电磁流量计变送器上游至管段要求对闸阀开度的影响
发表于:2026-2-11 14:24:09|本帖共 717 字 305
       电磁流量计变送器上游至管段要求对闸阀开度的影响 电磁流量计测量管道流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量精度不受流速分布的影响.中小口径变送器从电极中心到测量管进口端距离L相当于几倍直径D长的直管段,这样即使变送器进口端前的流体流动是非对称流,测量也不受影响.因此,以前有电磁流量计不要直管段的说法.但是,随着仪表口径的增大,L/D值越来越小,变送器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流动对称化,所以电磁流量计也有了在上游置直管段的要求.但实验证明,流量计下游的非直管段却不会影响流量计的测量精度. 非轴对称流的影响有多大?我们做过150mm口径变送器的试验,在上游侧L=2D处连接的法兰面上,以水平与垂直两个不同方向遮住一半面积时,产生的测量误差为1~2.4%.300mm口径变送器上游安装闸阀是,闸阀在不同的开度情况下由于流速分布不对称所产生的测量误差.闸门分别于电极轴平行于垂直两种方向进行关闭,误差达到30%.如果闸阀直接与变送器上游侧法兰连接,闸阀开度的影响,实验证明,闸阀全开时直接与变送器安装,电磁流量计产生的指示误差是比较小的.在变送器下游安装闸阀是,闸阀开度对指示的影响在0.5%以下,实际上不存在问题.从以上可以看出,直接在流量计前后安装闸阀时,只要闸阀是全开的,电磁流量计的指示精度不会受到大的影响. 流量计上游侧安装其他形式的阀例如流量自动调节管路中的调节阀时,一定要有直管段,后者将它安装在变送器的下游侧. 当流量计的前置直管段要求不能满足时,流量计采用电极轴线与前面的弯管`阀闸等成45度倾斜安装,可以减小附加误差.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
辛苦了
2026-6-30 19:26:18|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-20 12:03:05|本帖共 2 字 回复
我们很期待这款产品能解决我们的良率瓶颈。
2026-11-2 15:06:51|本帖共 20 字 回复
