气体检测管特点
发表于:2026-2-11 14:09:25|本帖共 623 字 1457
       气体检测管特点
  测量气体的检测管实际是将化学分析方法仪器化,是一种定量、定性、定值的检测方式,具有化学分析和仪器分析的双重优点。
    (1)操作简便。使用时仅有专用采样和测试结果显示两步,而这两步又近乎是同时进行的,为专业检验人员提供了极大方便,只要操作人员按照使用说明书操作方法进行测试就可以应用。
    (2)分析速度快。由于操作方便,使得每一次分析所需时间大为缩短,一般仅需几十秒至几分钟即可得知结果,其分析速度是任何化学分析和仪器方法不能比拟的。
    (3)测量精度高。在检测管含量标度的确定上模拟了现场分析条件,采用不同标准气标定,克服了化学分析中易带入的方法误差。同时减少了人为误差。
    (4)适应性好。检测管现有低浓度、常规浓度、高浓度三种,从零点到几个PPM到百分之几十,适用范围很大,为分析工作提供了很大方便。
    (5)使用安全。使用时手动操作,无需要电源、热源,在有易燃易爆气体存在的场所能安全使用。
    (6)价格低廉、携带方便。该产品虽然是一次性使用,但与其它化学和仪器方法测量的总价格比起来,还是便宜,而且又不需要维护修理,则更显得低廉。检测管体积小,重量轻,便于操作人员在各种环境下使用。
    (7)识别性强。可以测定各种有害气体,并可实现在一定程度上的选择性识别。
  检测管的保存温度:
    检测管正常的储存温度范围是常温的阴暗所,避免阳光直射。部分气体检测因为测量精度的需要,在储存时需要低温为0--10°C(或者32--50°F).
非常感谢
2026-3-16 02:54:44|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-15 18:04:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 06:42:21|本帖共 4 字 回复
维护保养的建议很中肯,都是经验之谈。
2026-10-18 06:40:57|本帖共 18 字 回复
