发表于:2026-2-11 13:36:51|本帖共 2,937 字 2906
小宇环保污水处理设价格低,运行快,不管您要处理多少吨的污水,小宇环保都能为您解决,如果您对我们的设还满意就给我们来电话吧,我们会有专业的技术人员给您解决您的问题。
此工艺中一般包括有絮凝沉淀池及生物曝气滤池两部分主要构筑物。生物曝气滤池(BAF)是80年代的开发研究的新型微生物附着型污水处理工艺。生物曝气滤池的构造及运行方式与给水的普通快滤池相似,它是一种具有活性污泥法特点的生物膜法处理构筑物,池内放置直径为几个毫米的蓬松滤料作为生物群支撑介质,通过设在池底的配气系统曝气,微生物在支撑介质上生长。净化污水除主要依靠填料上的生物膜外,滤池中尚存在一定浓度类似活性污泥的悬浮生物量,对污水也有一定降解作用。水流采用水气复合上升流程,定期进行反冲洗。作为附着生物载体的滤池填料本身粒径小、比表面积大,因此容积负荷可以很高,反应器容积可大大缩小。同时填料本身可截留SS,因此生物曝气滤池可同时完成生物处理与固液分离。如选择较小的填料粒径和相对较低的滤速,固液分离效果要优于沉淀法,可接近普通快滤池的过滤效果。当有脱氮要求时,一般需采用两段生物曝气滤池,通过控制供氧使生物膜上的优势菌种分别为好氧菌和硝化菌,从而达到除碳及脱氮目的。污水通过这两段生物滤池的处理,可达深度处理(中水)水质要求(大肠菌指标除外)。污水中磷的去除主要是通过SS的沉淀及拦截、分解,因此在生物曝气滤池前一般需投加化学絮凝剂,在去除绝大部分悬浮物及有机污染物的同时,达到对磷的去除。
絮凝沉淀池是带有污泥循环的沉淀池,设置目的主要在于防止污水中过高浓度的悬浮物堵塞后续的滤池。沉淀池前部是污水与混凝剂(如PAC)反应区,其后是污水与絮凝剂(阴离子高分子聚合物)的反应絮凝区,再后是斜板沉淀区。斜板沉淀区下部为污泥浓缩区,絮凝沉淀后的污泥在此浓缩后含水率可降至96%以下。一小部分絮凝沉淀后的污泥返回到前部的絮凝区以改善絮凝和沉淀效果。投加化学絮凝剂后进水中大部分SS获得沉淀、浓缩。生物曝气滤池反冲洗废水亦送入沉淀池中进行处理。
预处理段包括粗格栅、、细格栅、进水提升泵、沉砂集水池等。格栅用于截留大块的呈悬浮或漂浮状态的污物,对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用。沉砂集水池的功能是从污水中分离比重较大的无机颗粒,闪蒸干燥机既能保护水泵机组免受磨损,减轻沉淀池的负荷,又能使污水中无机颗粒和有机颗粒得以分离,便于分别处理和处置。混凝沉淀池主要通过加入混凝剂和助凝剂将污水中的细小悬浮物及部分胶体去除,同时去除约20-30%的有机物。集水池调节均衡不同时间排放的水质水量,使处理系统处于稳定的工作状态。
根据本项目所在城市及本工程的规模、水质特点、当地运行维护技术条件,结合现有工程的实际运行情况,我们采用A2/O法同步脱氮除磷处理工艺。该处理系统的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为氮气。同时脱除污水中的磷。从而满足设计要求。
生化处理出水含有较高的悬浮物,为了减少后续过滤系统的负荷,本设计中在平流式沉淀池出水又增加一套混凝沉淀系统,混凝沉淀系统设混凝段和斜管沉淀段,用于去除悬浮物。
为了zui大限度的提高出水水质,在沉淀系统出水后增设了滤布过滤池,利用转动滤布过滤机将污水中的细小悬浮物去除,使出水更加清澈。
污水经二级生物处理后,水质已得到有效改善,但水中仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。根据国家《城市污水处理及污染防治技术政策》关于“为保证公共卫生安全,防治传染性疾病传播,城市污水处理设施应设置设施”的规定,污水处理出水需进行处理。
污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥,有机物含量较高且不稳定,易腐化,并含有寄生虫卵,若不妥善处理和处置,将造成二次污染。
本工程运行中产生的剩余污泥直接通过碟螺浓缩脱水一体机进行脱水处理(脱水后的污泥含水率在80%以下),以便于运输。流化床干燥机
经脱水后的污泥须进行处置。本设计采用碟螺污水脱水机进行脱水,脱水后泥饼外运处置。流化床干燥机
机颗粒,主要包括无机性的砂粒、砾石和较重的有机物质,其比重约为2.65。一般沉砂池设于处理系统的zui前端,以减轻沉淀池的负荷及改善污泥处理构筑物的条件。
目前,应用较多的沉砂池有平流沉砂池、竖流式沉砂池、辐流式沉砂池、曝气沉砂池、涡流沉砂池以及斜板式沉砂池。本设计中采用平流沉砂池。其优点是:截留无机颗粒效果较好、工作稳定、构造简单、排砂方便等优点。并可与集水调节池合建,以降低工程投资和运行费用。沉沙段设在池子的zui前端,污水经粗格栅截留固形物后进入沉沙集水池的沉沙段。
由于镇区内生活污水的排放为间歇排水,每天排水集中时间为早、中、晚三个高峰。为了确保污水处理系统稳定连续运行,需将三个高峰的排水收集储存。
主要功能:使水中的砂粒与有机物分开,去除粒径较大的无机砂粒,闪蒸干燥机保证后续处理流程的正常运行,同时设有浮渣槽去除污水中的浮渣和油类。集水池用于调节排水高低峰水质水量。
2、拨“手动”档位,逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开,顺时针转动“分闸”按钮为关,操作中观察指示灯的显示;拨“自动”档位,由中控室控制开停。
3、泵启动前,操作人员应确保池内无尺寸较大的固体废弃物,启动时应观察泵的运行噪音和电流的变化,若有异常应立即停机。
6、在任何检修、保养工作开始之前应切断主开关电源,还应确保别人无法启动。
⑴、卸下标有“出油孔”的螺钉,一定要从出油孔处把油排净。油箱可能有压力,用一块抹布盖住油塞以防止油飞溅。
⑵、用油泵抽净油室中的油,装好“出油孔”处螺丝,务必从“注油孔”处将油注入。每次均要用新的O形圈更换油室螺丝下的旧O形圈,放回油塞并拧紧,(潜污泵)拧紧力矩为80N*m 。
潜污泵建议采用粘度等级为ISO VG15到32的矿物油,油量:600系列驱动单元4.5升,流化床干燥机700系列驱动单元5.5升。污泥泵建议采用粘度等级接近ISO VG32的矿物油。
污泥泵、潜污泵每年应至少检查一次,若是在严酷的运行条件下应增加检查的次数,在正常的条件下,每三年至少应做一次大修。若是更换了密封件,建议运行一周后对油进行检查。每月检查一次吊柄及吊链的状况。
凡本网注明来源:环保在线的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的新闻、技术文章、资料下载等内容,闪蒸干燥机如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
原定2020年6月10-12日在国家会展中心()举办的“IE exp[详细] 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
