日本理音RION粘度计哪里有卖
发表于:2026-2-11 13:23:59 4116
       日本理音RION粘度计哪里有卖
  日本理音RION粘度计珠海天创仪器公司有卖。日本原装理音RION VT-06粘度计,用来检测工业原料,如重油、油漆、涂料、粘合剂等。在食品及其它产品的生产过程中,用于质量控制。当检测工程车辆及其它机械设备时,可测量液压油、轻机油、齿轮油等的粘度。
  工作原理:
  日本理音RION VT-06 VT-06粘度计使用旋转汽缸的原理。一个以恒速运转的转子插入被测的液体,液体的粘性,会使转子的运动受到阻力,通过特殊的机械装置测量阻力,直接读数毫帕·秒 (mPa. · s) 或 (dPa · S) 。
  日本理音RION VT-06粘度计体积小,能单手操作,使用干电池供电,可在任何地方使用。
  技术指标:
  测量范围:
  3 转子: 0.3 ~13 dPa.s (使用3#烧杯)
  1 转子: 3 ~ 150 dPa.s (使用JIS 300 mL烧杯)
  2 转子: 100 ~ 4000 dPa.s (使用JIS 300 mL杯)
  样品液容量:
  1#与2# (使用JIS 300 mL烧杯)大约300 mL
  3#(使用3#烧杯)?大约170 mL转子和杯底间隙:约15毫米
  测量精度: 显示指的±10 % ,重复性±5 %
  转子速度:62.5转/分钟
  电源: 5号电池4节
  尺寸/重量:175 (H) × 77 (W) × 40 (D) mm ,大约260 g (不含电池)
  标准附件:
  1#转子 ( 24 × 53 × 166 mm)1
  2#转子 ( 15 × 1 × 113 mm)1
  3#转子 ( 45 × 47 × 160 mm)1
  3#烧杯 ( 52.6 × 75 mm)1
  延长棒 (900 mm?300× 3)1
  5号碱性电池4节
不错
2026-4-7 10:44:53 回复
非常感谢
2026-4-7 18:29:17 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-5-11 01:42:09 回复
