总硫分析仪的特点
发表于:2026-2-11 12:59:41 862
       总硫分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。有以下特点: 1.灵敏度高 TS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,检测器防漏光、漏气,使得整机性能有了可靠的保证。2.仪器执行标准 SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法); ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法; 欧洲标准编号 EN ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法; GB 17930-2011 车用汽油; GB 19147-2009 车用柴油; ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定; BS EN 15486-2007 乙醇石油的一种混合组分,硫含量的测定; GB/T 11141-2014 工业用轻质烯烃中微量硫的测定3.系统配置 总硫分析仪标准配置:打印机+计算机+TS-3000系统+液体进样器,其它可选件:固体进样器、气体进样器4.操作简便 基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
学到了,感谢楼主
2026-2-19 02:23:26 回复
不错不错
2026-3-10 15:06:26 回复
值得一看
2026-5-14 14:49:05 回复
