铠装热电阻可安装在环境恶劣的场合
发表于:2026-2-11 12:35:56 1707
       铠装热电阻的测量范围介绍:感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0) 分度号Pt100:R0=100±0.06Ω\B级R0=100±0.12Ω R0/R100=1.3850 铠装电阻具有很强的抗污染和优良的机械强度,测量精度高,性能可靠稳定,它的热响应时间少,减小动态误差;直径小,长度受限制.铠装电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度冶金级镁砂氧化物质绝缘体,因此它具有适合安装在环境恶劣的场合.铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件\安装固定装置和接线装置等主要部件组成等.它是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的.当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值. 中能仪表专家介绍铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合.铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合. 铠装热电阻量程规格
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\铠装热电阻\压力表\表面热电偶.
分享得太到位了,感谢
2026-4-6 05:50:54 回复
值得推荐
2026-5-17 12:54:36 回复
