电动灌装机特性
发表于:2026-2-11 11:41:37 2184
  1、根据容器的高度调整瓶颈挡板、卡瓶装置和下料嘴的高度,瓶颈挡板、卡瓶装置的卡板与瓶颈平齐,电动灌装机下料嘴 在上升到位置后高出接漏槽约10mm为佳,接漏槽高出瓶口的10mm为佳,下料嘴对准容器注入口中心,调整可由升降装置上的手轮实现。 2、调整进出瓶检测光电的位置,使光电距离瓶颈须10mm左右。调节电动灌装机光电的灵敏度,以每经过一个样品则传感信号灯亮一次为准。
  电动灌装机灌装误差的产生主要由灌装量、灌装速度、转阀的位置、灌装头上下阀门开关的速度、料缸活塞(23)或活塞上的硅胶O型圈(24)来确定的 调整转阀(16)的位置,必须保持电动灌装机连个转阀的对准位置一致和动作一致; 灌装头(18)上下阀门开关速度与产品的粘度有关。粘度越大,则阀门开关速度越慢;
  本系列电动灌装机只适用于灌装液体、低浓度膏体或酱状物品,不可用于其他用途。 为确保安全生产,请仔细阅读以下注意事项: 使用符合电动灌装机规定的电源和气源(详见本书中机器技术参数),在连续工作状态下一定要保持气源的稳定性,不能时高时低。全气动防爆型灌装机无需电源。 在拆洗或维修本机钱,请一定要先关机气源和电源。
2026-6-14 11:05:05 回复
