离心风机的静压系数
发表于:2026-2-11 11:19:21|本帖共 876 字 3336
       以上新闻由岭南自动化整理 离心风机的静压系数 在大气压强下人类以适应了重力的吸引!可是在太快人们却不能自由行动,要受到失重的困扰!岭南风机知道的是在风机的应用上也存在着压强!在离心风机上就存在着不同系数的风机静压! 小流量时叶片工作面与非工作面的静压相差 800Pa; 大流量时相差 600Pa 。可以看出小流量时叶片的吸力面与压力面的静压相差比较大,大流量时相差比较小,率工况下相差最小,可以推测小流量在叶片之间产生的轴向涡流的强度比大流量大。岭南多翼式离心风机从总体上可以看出随着流量的增大,从蜗舌处开始沿着气体的流动方向,叶轮出口的静压是逐渐降低的。在小流量时静压比较高,达 1230Pa ,平均静压是 447.709Pa ;在大流量时达 580Pa ,平均静压是 -169.725Pa 。主要原因是蜗舌处气流从叶轮出口流出,流道的空间小,能量以静压的形式存在;随着蜗壳内流道区域的增大,气流进行扩压。 叶轮中心线所对应的蜗壳壁面上从 0 °轴向截面开始沿气流方向绘出的静压曲线图, 。流量系数为 0.17 , 0.21 , 0.222 , 0.24 时,蜗壳壁面的平均静压分别是 948.403Pa , 650.771Pa , 477.798Pa , 370.562Pa 。可以看出随着流量的增大,蜗壳壁面的静压是减小的。从图 7 中可以看出:在蜗舌处静压发生了畸变。岭南多翼式离心风机主要是因为在蜗舌处曲率变化大,而且流道区域小,所以静压变化大。在 0 °到 200 °之间静压减小的梯度小,在 260 °到 360 °静压增大的梯度小,在 200 °到 250 °之间,静压减小的梯度比较大。这主要是蜗壳流道区域的大小和叶轮离蜗壳壁面距离大小的影响。 岭南多翼式离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于岭南翼式离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
2026-3-25 23:18:53|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 03:25:45|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-25 12:33:56|本帖共 4 字 回复
