直流耐压测试仪怎么用
发表于:2026-2-11 11:11:49 457
       直流耐压测试仪,又名直流高压发生器,是电力工作者经常需要用到的一款高压电力试验设备,该装置在电力行业有非常广泛的应用,那么具体来说,直流耐压测试仪怎么用呢?本文来为大家简单介绍。
1、控制箱接地端子:控制箱接地端子与双压缸接地端子并测试接地连接到一个点再连接到接地网.. 2、如果测量电缆和快速联接器插座:机箱和倍压部耦合。只需将电缆放置到位时,耦合是顺时针方向旋转,在断开电缆连接器逆时针转动时才可用。 3、过压整定拨盘开关:用于进行设定系统过电压可以保护值。拨盘开关所显示企业单位为kV ,设定值为试验工作电压1.1倍。 4、电源系统输入信息插座:将随机进行配置的电源线与电源通过输入数据插座之间相联。(交流220V±10%,插座内自带保险管。) 5、数字电压表:数字显示输出电压的直流高电压。 6、数显电流表:数字数据显示一个直流高压输出电压电流。 7、电源开关:按前进,电源接通,红灯亮.. 关掉它。 8、黄色按钮:此功能是专为0.75UDc1mA MOA的快速测量。有效绿灯时。当按下黄色光的黄色按钮时,高压下降到原来的0.75%的输出,并保持这种状态。按下红色按钮,黄灯,绿灯被关闭,高压切断并退出0.75倍的状态。 9、绿灯按钮:高压系统接通一个按钮、高压状态指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色管理按钮后,绿灯亮红灯灭,表示通过高压控制回路进行接通,此时可升压。此按钮须在不同电压可以调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色设计按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示计算机内数据保护以及电路已工作。 10、按钮红色:红色光,在高压装置功率和OFF。按下红色按钮,在绿色光的状态,绿色光关闭红色光,高压电路的通断。 11、电压调节电位:该电位是一个多圈电位。顺时针升压,降压,反之亦然。该电子控制电位器,具有零保护,所以升压必须回到零。 电力工作者在工作中经常需要用直流耐压测试仪来进行氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验,因此该装置很受广大电力工作者的欢迎,大家需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年5月20日
2026-4-27 02:08:00 回复
不错
2026-6-14 11:54:12 回复
