电子天平,电子天平价格|厂家--灵敏度鉴别
发表于:2026-2-11 10:19:22|本帖共 1,013 字 399
  2017-3-27众渊衡器厂
  一、根据《No76-1建议》中的说明,灵敏度是指对于一个给定的重量变化(Δm),衡器的指示值相应能发生的示值变化(ΔL)。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少。对电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则没有实际意义,因此检定员不要因为规程中将二者列在一起说明而产生误解。
  二、电子天平鉴别力的检定,通常允许作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量为1.4d的小砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值应有变化(具体过程见JJG98-90中表15)。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,允许其鉴别力。
  1.应明确的两个概念 在电子天平的检定工作中,首先应明确实际分度值d和检定分度值e两个概念和它们之间的关系,根据《No76-1建议》中的定义,电子天平的实际分度值是指相邻两个示值之差,它表示电子天平的读数能力;而检定分度值则是用于天平(包括机械天平)的分级和检定的,并以质量单位表示的值。它们之间存在下述关系:d≤e≤10d。
  2.应正视的两步操纵 对使用中的电子天平鉴别力的检定,通常答应作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量为1.4d的小砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值应有变化(详细过程见JJG98-90中表15)。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有题目,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,答应其鉴别力。
  电子天平的出产厂家、型号众多,操纵方法各异,但操纵使用一台电子天平时都应留意以下两点:首先应将电子天平调整水平状态,并按划定时间进行预热,然后再对其进行校准(可选择外校或内校方式),以不同使用地点重力加速度的不同对其称量结果的影响。这一过程是准确检定(包括使用)电子天平所必需的,否则难以保证检定(或称量)结果的正确性。 2.各载荷点的大答应误差的检定 电子天平的大答应误差是指天平的线性度,它与电子天平的正确度等级和称量有关(详见JJG98-90第8页表8),其目的是判断电子天平的示值误差是否在划定的范围内。
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-9-28 14:17:39|本帖共 18 字 回复
