温度变送器怎么样选型?
发表于:2026-2-11 10:15:11|本帖共 861 字 3997
       温度变送器怎么样选型?
  温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
    1.温度传感器测量范围的选择
    温度测量范围就是需要明确实际温度的温度值和温度值,在选择时需要将所需要的温度范围放宽到10%或20%(视工况而定),在温度传感器正常测量过程中,可以有效测量温度值和温度值。
    2.温度传感器测量精度的选择
    测量精度是温度传感器实际测量和标准值的误差,也是恒量一个传感器的准确度,新敏电子采用A+级PT100或PT1000,传感器符合±(0.15+0.002|t|)℃。
    3.被测介质要求
    测温传感器探头常规采用304不锈钢材料,食品级选用316不锈钢,并采用微组装(MPT)工艺及的激光封焊,,可以测量与304/316材质相兼容的液体、固(粉)体或汽(气)体。
    4.温度传感器安装要求
    温度传感器由测温探头、连接接口、外壳一体化爆接,测量管道内温度时,探头长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。有弯道的应量安装在管道弯曲处。 链接接口常用规格如M20*1.5,M27*2螺纹或者法兰连接
    5.温度传感器的防护性
    温度传感器在使用环境恶劣的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,新敏电子温度传感器采用微组装(MPT)工艺及的激光封焊,常规防护达IP65,投入型温度变送器防护等级可达IP68,可投入水中使用。有特殊要求需订购时请说明。
    6.温度传感器电气信号的选择
    温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或PLC等测控系统。创金电子温度传感器可提供:温度PT100信号;电流型:4-20mA;电压型:0-5VDC、1-5VDC、0.5~4.5V,0-10VDC等信号类型。
    7.指温度传感器与被测介质采用螺纹连接,螺纹规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意连接方式的规格。
    8.电气接口的选择
    指温度传感器与测控系统相配套的信号数据线,电气连接器规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意电气连接方式的规格。
评论列表(5)
2026-3-31 13:17:58|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-8 13:58:55|本帖共 2 字 回复
2026-5-16 21:17:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-19 00:26:32|本帖共 4 字 回复
这篇文章体现了工业人的严谨与务实。
2026-8-18 13:06:51|本帖共 17 字 回复
