什么原因造成玻转测量误差
发表于:2026-2-11 10:01:32 2666
       玻璃转子流量计,使用方便,安装简单,价格便宜,所以在流量仪表中来说是使用的非常广泛的一款仪表。但是不管是任何一款仪表,都要求讲究流量误差、流量精度。任何一台流量计出厂的时候,都是进过标定,精度合格才出厂的,但是往往在现场,精度误差比较多,这个是什么原因造成的呢?一、安装位置不符合 一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。 当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。 浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。二、气体介质受到温度压力影响较大 流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。三、 介质的密度变化较大 仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。四、长期使用及管道震动 管道的波动,导致里面流体的波动,导致浮子的波动。 常州成丰仪表是国产玻璃转子流量计生产厂家,拥有丰富的玻转、金属管转子流量计、电磁流量计、涡街涡轮流量计的生产经验,有流量计方面的问题,及时联系成丰仪表。
思路清晰
2026-3-18 06:34:38 回复
值得收藏
2026-3-23 12:37:38 回复
感谢楼主
2026-5-11 07:52:20 回复
很有帮助
2026-5-14 15:25:44 回复
