SB色谱柱内径为啥看上去都是些零碎的数据?
发表于:2026-2-11 08:36:34|本帖共 700 字 595
       一般在做液相色谱实验时,会发现SB色谱柱的内径都是一些很零碎的数字,从来没有见到过整数,大部分人都有这样的疑问。这是为什么呢? 在液相色谱的基础理论中,范德米特解释了色谱柱的柱效和流速的关系,后来被叫做“范德米特曲线”,成为了液相色谱分离当中经典的理论之一。这个是基于5um填料色谱柱绘制的范德米特曲线,因为5um规格的填料从上世纪80年代产生,90年代兴盛到现在仍旧老当益壮经久不衰,堪称经典,另外,5um填料的范德米特曲线是个非常周正的对钩。 对应一根固定的色谱柱,柱效随着流速提升而升高,到达一个大值以后,又开始随流速增大而降低,这个让色谱柱达到大柱效的流速值,被叫做佳流速,在佳流速附近保证实际柱效与佳柱效差异很小的一个区域内的流速,被叫做佳流速范围。 范德米特曲线中,横坐标叫做线速度,我们近似的把它认为是流速,其实在“近似”的过程中,省略了内径这个因素,或者说是色谱柱粗细的影响。线速度指的是色谱峰谱带移动的速度,通常用cm/min作为单位,而流速指的是色谱仪输液的体积流速,通常用mL/min作为单位。 随着仪器的进步,仪器能控制的流速精度越来越高,所以出于对流动相节省和质谱兼容性等等的需求,也开始出现了内径更小的色谱柱,在这些柱子的设计上,尽可能让大家在仪器控制的时候输入一些更“整”的数字,所以色谱柱的内径仍旧是不太规整的,3.0mm对应0.4mL/min,2.1mm对应0.2mL/min,1.0mm对应0.05mL/min。 后来,UHPLC出现了,能看到UHPLC对应的佳流速已经明显和5um的HPLC填料不同了,但UHPLC色谱柱的内径规格还是以小数点出现的4.6,3.0和2.1。
二手设备水比较深,入手前一定要仔细检测。
2026-9-12 08:49:08|本帖共 20 字 回复
