说说智能测汞仪的特点
发表于:2026-2-11 08:26:40|本帖共 835 字 1368
       说说智能测汞仪的特点 智能测汞仪是我公司推出的一款智能汞检测仪,将单片机,数据存储,自动绘制工作曲线等功能合为一起的功能强大的汞检测仪,本仪器采用冷原子吸收法,基于元素汞在室温下,不加热的条件下,就可挥发成汞蒸气,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符合比尔定律。直接测量出汞的含量、直接读取测量浓度。 智能测汞仪适用于环境监测,卫生防疫,自来水,化工等行业用于测量水,空气,土壤,食品,化妆品,化工原料,中的汞的含量。 智能测汞仪特点: 采用进口传感器、大屏幕彩色触摸显示屏、操作简单方便。 内置汞检测标准曲线,用户可自行标定和自动存储工作曲线非常方便。 采用单片机控制和计算技术,直接显示:汞的浓度ng/l、温度、湿度。不需要人工计算。 仪器有存储功能,将测量数据自动存储256组。 仪器有数据查询功能,可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。 仪器有通讯接口,可以通过USB接口将数据导入电脑打印和保存。 智能测汞仪基于元素汞在室温,不加热条件下,即能挥发成汞蒸汽并对波长253.7mm的紫外光具有强烈的吸收作用,在一定浓度范围内汞浓度与吸收值成正比。汞蒸汽对253.7紫外线的吸收现象基本符合此耳定律:仪器的一般测试过程为:将水样经某种处理后,加氯化亚锡(Sncl2),把水样中的汞离子还原成元素汞,用载气(如空气等)将汞蒸汽带入吸收池内,用光电管检测吸收池内紫外线强弱变化,产生的光电信号经转换,放大及信号处理输出到数字显示表或记录仪上,从而实现对样品中汞含量的分析和测试。 智能测汞仪主要特点:(1)是在CG-1C的基础上自行设计制造的、根据广大用户的意见,在仪器的设计上做了大量改进。(2)载气用的气泵产,现已设计到仪器内部。(3)仪器可以不用记录仪、通过数字显示、直读浓度或者峰高值。(4)仪器的精度非常高、可以测量水、土壤、食品、化妆品、尿液、各种样品中的微量汞,是环境监测、卫生防疫、化工等单位的实验室测汞的可靠仪器。
评论列表(5)
2026-5-9 23:48:07|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 15:36:38|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-1 17:56:16|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-14 02:00:48|本帖共 4 字 回复
我们这边的电力环境不太稳定,加了个稳压器。
2026-8-15 23:27:23|本帖共 21 字 回复
