数控车床进给什么意思
发表于:2026-2-10 15:04:10|本帖共 2,418 字 4744
       一:数控车床进给什么意思技术百科
  1:数控车床是什么意思 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。与普通机床相比,数控机床有如下特点:●加工精度高,具有稳定的。
  2:数控车床,转数与进给的关系? 答:F进给有两种,一种是每分钟进给量,一种是每转进给量。一般车床车出来的表面都是非常细小的螺旋状的线条,为了更好的控制这些螺旋线状的表面,方法是能够确定每条螺旋线的间距,可以认为是跟螺纹的螺距差不多。比如F=02螺旋线的间距是。
  3:数控机床切削当中的进给量是什么意思? 答:机床在切削加工中的参数有机床主轴的转速,走刀量。进给量,走刀量是主轴每转一转刀具延导轨方向移动的距离,进给量是指刀具垂直主轴方向转一转刀具移动的距离,也就是进刀的深度称之为进给量。
  4:数控车床什么意思 答:数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等。
  5:数控车床中,切削速度与进给速度之间的区别和联系 答:数控车床中,切削速度与进给速度之间的区别和联系:切削参数包括切削速度、进给量和切削深度三个要素,即切削运动参数的个数。主运动的线速度称为切削速度,单位为米/分钟。其计算公式为:切削速度=(314x待加工工件表面直径(毫米)×工件每。
  6:数控车床进给功能是做什么的 答:G0快速进给G1直线进给G3/G4顺时针/逆时针圆弧进给进给的功能是为了使刀具运行到某个位置进行定位或者切削。
  7:数控车床中,进给速度的计算公式是什么 答:转速是根据你切削刀具需要的切削线速度计算的,公式是s=v*1000/∏Dv是需要的切削线速度单位米/分钟D切削直径单位毫米进给是根据每转切削量来确定的,一般车床这个比较好确定,用每转进给就可以了。加工中心就要根据刀具来确定了,公式。
  8:数控车床进给和转速的关系怎么确定 答:用G99就不用确定他们的关系。精加工进给量用01左右,粗加工用02~03。转速根据工件材料和刀具材料来确定。
  9:数控车床的进给保持怎么用? 答:程序走时,你可以按下进给保持,机床就不进刀了。在按下循环启动程序有开始走了。一般用在修料的时候在换刀点的时候按进给保持在按复位在根据你的需要调的合适的程序。
  10:数控车床里面的g99是什么意思? 答:G99是每转进给。举个例子设转数1000加工直径34MM长121MM,毛料35✘122MM。程序如下O0001M08T0101G97S1000M03G0X36Z0G99G1X-01F017G0X32Z1G1Z0F025X34W-1Z-121G0X180Z2M09M05M30公式是转数1000*F025=F250不懂再问。
  二:数控车床进给什么意思技术资料
  1:数控机床切削当中的进给量是什么意思 答:机床在切削加工中的参数有机床主轴的转速,走刀量,进给量,走刀量是主轴每转一转刀具延导轨方向移动的距离,进给量是指刀具垂直主轴方向转一转刀具移动的距离,也就是进刀的深度称之为进给量。
  2:数控机床的切削速度与进给速度的区别是什么? 答:首先一点,切削速度不是机床主轴转速。它们之间的关系是:切削速度V=(314*刀具直径D*机床转速n)/1000,单位是米/分钟。切削速度是指刀具切削刃上一点相对于工件的移动速度,切削刃上一点移动越快,切削速度越快。进给速度是指工件在单位时间里。
  3:数控车床进给加工路线是指什么 答:加工路线的确定一般要遵循以下几方面原则:1、尽量简化数值计算的工作量,简化加工程序。2、应能保证被加工工件的精度和表面粗糙度。3、对于某些重复使用的程序,应使用子程序。4、使加工路线最短,减少空行程时间,提高加工效率。
  4:数控车床上,转速进给一样,与加工的直径有关吗? 答:看你如何使用啦,一般使用G98,G99,分别指每分走多少毫米和主轴每转一圈,轴前进多少,G99走速主要看主轴速度的快慢而有些人使用G96,配合G99,那主轴转速是会变的,越到工件中间,主轴越转的快,进刀速度走的快。
  5:数控车床加工程序中的F指令有三种形式,分别为什么 答:你这个是考试题啊?太死板了,有点看不明白实际加工中,F一般就两种表达形式,即:mm/r和mm/min每转进给和每分钟进给例:F015F80另外恒线速度加工算不算一种呢。。在铣削中,G41和G42为铣刀半径插补,G41为左补偿,沿刀具行进方向,刀。
  6:数控车床的F的编程与进给量和转速有什么关系。望 答:F进给有两种,一种是每分钟进给量,一种是每转进给量。一般车床车出来的表面都是非常细小的螺旋状的线条,为了更好的控制这些螺旋线状的表面,方法是能够确定每条螺旋线的间距,可以认为是跟螺纹的螺距差不多。比如F=02螺旋线的间距是。
  7:数控机床对进给传动系统的要求是什么 答:数控机床对进给传动系统的要求:提高传动部件的刚度;减小传动部件的惯量;减小传动部件的间隙;减小系统的摩擦阻力。数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制。
  8:速控车床快速倍率和快速进给有什么区别都是什 答:快速倍率是机床空走的倍率也就是控制G00的速度快速进给是控制切削的速度包括几乎所有车削指令除了螺纹指令无效外。
  9:数控铣床的进给量与进给率有什么区别? 答:进给率相当于速度。进给量是每次下刀的量。比如进给量为2MM那呢Z轴每次最多也就下2MM希望采纳。
  10:数控车床进给倍率有什么作用 答:其功能为:可手动调节各进给轴的进给速度F值,自动加工时也可通过此功能进行调节,而不必去修改程序。
马克
2026-3-8 21:36:20|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
