带指挥器自力式压力调节阀工作原理
发表于:2026-2-10 14:54:48 2834
       带指挥器自力式压力调节阀概述:
  ZZVP-II带指挥器自力式压力调节阀是一种无需外来能源,利用被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀后压力为设定值的一种节能型压力调节阀;带指挥器自力式压力调节阀压力设定在指挥器上实现、方便、快捷、压力设定值在运行中也可随意调整,控制精度高,可比一般直接操作自力式压力调节阀高一倍,适用于控制精度要求高的场合,广泛应用于化工、石油、冶金、电力、轻纺等工业部门中作生产过程的自动调节。
  ZZVP-II带指挥器自力式压力调节阀因为无需外来能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入压力阀对策指挥器以控制压力阀的阀芯位置,改变流经阀门的介质流量,使阀门后端压力或前端压力保持恒定;ZZVP-16BII型带指挥器自力式压力调节阀主要用在阀前压力较高(0.2~0.8MPa),而阀后压力很低(0.5~100KPa);比如50mmH2O(水柱)的场合,ZZVP-16KII型带指挥器自力式压力调节阀只用在泄氮装置上,并且与供氮装置配套使用。
  带指挥器自力式压力调节阀在氮封装置上的应用:
  带指挥器自力式压力调节阀可替代ZZV型微压阀,因为ZZV型微压阀阀前一般要求介质压力≤0.1MPa,而ZZVP-II型带指挥器自力式压力调节阀则不受此限制。
  氮封装置的贮罐内成品油上端覆盖氮气,其压力一般在100mmH2O左右,通过氮封保护装置加以控制。出液阀开启放油时,贮罐内液位下降,此时ZZVP-16BII带指挥器自力式压力调节阀(供氮阀)开度增大,向贮罐内补充氮气使压力增加到设定值为止。进液阀开启进油时,液位上升,气相部分容积减小,氮气压力上升,此时ZZVP-16BII带指挥器自力式压力调节阀(供氮阀)关闭,而ZZVP-16KII带指挥器自力式压力调节阀(泄氮阀)在压力控制器作用下开启,排出氮气使压力降至设定值。为确保储罐安全,应在罐顶设置呼吸阀。
  带指挥器自力式压力调节阀的指挥器的作用:
  带指挥器自力式压力调节阀中指挥器指的是什么呢?指挥器就是一个比例减压阀,就是一个将输入压力按比例减压输出的一个减压阀。通过配装指挥器后的自力式压力调节阀,实际上就变化成了一个有二步力平衡比较的自力式压力调节阀。Zui前一个就是一个指挥器,先将控制输入的压力按比例的减压输入至下一个执行机构,即主控制调节压力的自力式压力调节阀的执行机构中,由主控制阀依据输入压力调节阀的开启度来实现压力的调节。
  带指挥器自力式压力调节阀的工作原理:
  ZZVP-II带指挥器自力式压力调节阀是由指挥器、调节阀、执行机构和阀后接管四部分组成;介质以调节阀所示箭头方向进入阀体,一路经过滤减压器减压后的压力被引入指挥器;里一路通过阀芯、阀座,节流后的压力流向阀后,并通过导压管引入指挥器执行机构。当阀后压力高于设定压力时,其压力作用在指挥器薄膜有效面上产生一个推力带动指挥器阀芯关闭,切断引入主阀执行机构膜室中的压力,使主阀阀芯关闭,阀后压力随之降低。当阀后压力低于设定值时,由于指挥器主弹簧的反作用力打开指挥器阀芯,阀前压力又被引入主阀执行机构膜室产生推力,使主阀阀芯打开,阀后压力随之升高。如此往复,保持阀后压力为设定值。
  带指挥器自力式压力调节阀的特点:
  ①无需外加驱动能源,设备费用低。
  ②结构简单,维护工作量小。
  ③设定点可调且范围宽,便于用户连续调整。
  ④本体取压,管路安装方便。
  ⑤无填料、无摩擦使活动组件,调节灵敏、控制精度高等优异性能。
  相关产品:ZZVP-II带指挥器自力式压力调节阀 ZZCP自力式微压调节阀 自力式压力调节阀(阀前|阀后)
2026-3-11 05:50:27 回复
2026-5-16 11:03:43 回复
2026-6-17 02:50:25 回复
