TDS笔的使用技巧综述
发表于:2026-2-10 13:22:05 3685
       TDS笔的使用技巧综述
  标签: TDS测试笔
  TDS测试笔是检测水质中TDS的仪器,由于其功能与电导率仪的功能相类似,有时也会被称为电导率测试笔,当然这个是不正确的说法,在此吉尔的仪器仪表技术给大家分享一些使用TDS测试笔的技巧:
  1.使用TDS测试笔的前后用尽量干净的淡水冲洗探头。盐类的累积会干扰测试结果,同时也会污染溶液。
  2.除了柔软的布料,不要用其他物质清洁TDS测试笔,尽量也不用手去触摸。
  3.在必要时清洗TDS测试笔,可将探头浸入醋酸内,然后用淡水清洗。如果探头是有机材料的,浸泡在酒精或漂白液内也有帮助。用柔然的材质擦也可以接受。
  4.如果你对数值要求特别精确,请先对TDS测试笔自行校准。一个标准就足够的。如果你只是要求分辨数值是否为0,就没有校准TDS测试笔的必要。
  5.所有的TDS测试笔都能自动侦测0-50度的温度,即使是的也能。如果你的TDS测试笔恰巧没有温度检测,要知道25度是标准温度,低于25度时测量的数值时被人为压低的。
  6.只有极其昂贵的TDS测试笔有cellconstant功能。cellconstant可以说是另一种校准。大多数TDS测试笔不支持。
  7.如果你用TDS测试笔测试RO过滤器,出水口的读数至少要低于入水口10倍。举例来说,如果自来水读数231ppm,则RO水应小于23ppm。在大多数情况下,应该下降更多。不能达到这个标准,说明RO膜出现了问题。
  8.如果以此检测RO/DI过滤器,数值应该接近0。也许是1ppm。更高的数值说明某些过滤除了问题。然而,这不表示2ppm的水不能使用。但要注意,一旦数值开始攀升,其速度是相当快的。不要忽视1与0之间的对比。空气中的二氧化碳溶解在纯水中,也可能使TDS测试笔读数上升到1,有时TDS测试笔会将纯水的读数读到1或2ppm。
  9.如果你用TDS测试笔测量石灰水,读数可能会达到9300ppm。
  10.如果用TDS测试笔直接测量水族箱里的海水,读数可能高达53000ppm。我不建议你这样做,因为海水的电导率不是线性分布的。
  11.你可以使用手边的各种测试表测量TDS读数。关键是要让电极的两端浸入水中,两极之间不能有气泡和固体存在。因此,用TDS测试笔直接测量流动的自来水流是不可能有准确读数的,数值已被人为降低了。
  以上11个要点就是TDS测试笔使用的技巧,希望本文可以在一定程度上帮助你更好的使用TDS测试笔,如果想了解更多的知识,可以登录武汉吉尔的科技公司:www.jierde.com
