插入式电磁流量计特点和应用--ZNYB
发表于:2025-12-21 14:20:02 3572
       一、ZNLD型插入式电磁流量计测量原理 ZNLD型插入式电磁流量计其工作原理与管道式电磁流量计一样都是基于法拉第电磁感应定律,导电流体通过磁场作切割磁力线运动时就产生感应电压. 测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动感应出一个与平均流速(既体积流量)成正比的电压,因此要求被测的流体具有限度的电导率.其感应电压信号通过两个与流体直接接触的电极检出,并传送至传感器进行智能化处理,实现流体的瞬时流量、累积流量的显示及与微机系统间的通讯与控制, 二、ZNLD型插入式电磁流量计的产品特点 1.能测量大于300mm以上大管径导电流体介质的流量,不受流体的密度、年度、温度、压力和电导率变换的影响. 2.仪表体积小、重量轻,且可不断流装卸、清洗、检验和维修. 3.价格便宜,安装管径越大性价比越高. 4.直管道要求低,前为5D后为3D,能确保计量准确度. 5.采用大屏幕LCD显示,显示累积流量、流量百分比等参数,菜单操作简单方便. 6.低频矩形波励磁,功率损耗低,干扰影响小,工作稳定、可靠. 7.具有故障自诊断功能,仪表自动显示故障内容. 8.具备物理RS485接口,或HART通讯接口,直接与微机系统联网远传显示数据. 9.具备历史数据的存储与查询功能.
  推荐产品:电磁流量计、压力变送器、蒸汽流量计、涡街流量计、涡轮流量计、表面热电偶.
支持一下
2026-3-6 05:06:32 回复
2026-4-19 03:01:11 回复
2026-6-14 04:48:24 回复
