荧光法溶氧仪的原理以及校准方法
发表于:2026-2-10 12:05:49 617
       荧光法溶氧仪是为水环境监测和污水处理而设计的,采用荧光法原理和特殊的技术和工艺,使产品的可靠性及使用寿命大大提升。 荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。 荧光法溶解氧和传统膜法溶解氧的优势: 1、无需定期更换膜头和电解液,几乎不用维护。2、性能优异,使用方便,不会消耗氧气。3、可适用于多种恶劣环境,包括无流速的死水、曝气池等 荧光法溶氧仪应该如何校准? 1、饱和空气校准:把传感器放入饱和空气中校准。或者把传感器浸入清水中10分钟,拿出来放置空气中,待数值稳定,执行自动校准即可(可参照温度和溶氧的对比关系表)。2、零点校准:厂家出厂之前对零点都有校准,用户也可以通过配置无水亚溶液,进行零点校准。3、校准时,确保传感器的干燥、确保探头不被阳光直射。
