【经验分享】电磁流量计的准确性在化工厂是如何判断的
发表于:2026-2-10 11:27:05 3100
       现在的客户对电磁流量的要求是越来越高,不在满足单一的功能需求,对它的准确性要求是越高越好,下面由化工厂老工人来讲解电磁流量计的准确性是如何如何判断的。 一般情况下电磁流量计在出厂前都是经过标准效验过的,刚装上的时候瞬时流量会在某一个值稳定下来,不会有太大跳动,误差也是在精度等级以内的。另外它具有自检测功能,当内部硬件出问题时都会发出报警信号,在有报警信号的情况下流量就是不准确的,或者就是瞬时流量跳动非常大不和常理这时流量也不准确。如果要求的精度较高的话可以把流量计带到去效验修正。 化工厂判断的依据 对直管段要求:电磁流量计对于管道则是有要求存在的,对于管道的直管段要求较高,在新建化工厂设计时可以尽量去满足,而对于老化工厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,则会影响到设备的稳定性.对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性. 对流速要求:对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的,特别是在一些区城边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低.而对于解决的方法可以尽量开启边界两边的阀门来改善. 加装排气阀:当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要争决我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀. 电板的选择:安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。 保持管道畅通:电磁流量计入口管道中异物堆积。透成被侧水体流动特性突变由此影晌测量精度造成较大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。 以上就是电磁流量计的准确性在化工厂是如何判断的文章,希望这些文章对你有帮助。
这个方案很有启发
2026-2-17 02:35:09 回复
