纯净水自动生产线常见的故障与保养方法
发表于:2026-2-10 10:50:46|本帖共 781 字 3541
       水是生命的源头,在生活中我们也要及时进行水分的补充,我们常喝的纯净水就是从纯净水厂的生产线中生产出来的,那么纯净水自动生产线常见的故障有哪些呢?平时需要怎么进行保养呢?下面这篇文章就来为大家简单的介绍一下。
一、解析纯净水自动生产线常见的故障 1、灌装量不准或不出料,此类故障的起因,灌装设备中常用的速度节流阀和灌装间隔节流阀是否关闭,节流阀不能关闭。 同时快装三通控制阀内是否有异物,如有,请清理,快装三通控制阀和灌装机械头的皮管内是否有空气,如果有空气,尽量将空气减少或排除。 如延迟打开,需调节薄型气缸节流阀。快装三通控制阀内上下压缩螺旋弹簧的弹力,调节弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开。 2、物料从料缸后端有以下原因,料缸是否在料缸支架的位置,料缸如有异动请重新安装好位置。 同时料缸活塞与活塞杆是否紧固,如有松动请锁紧,并检查料缸活塞O型密封圈是否损坏,如有损坏请更换。 3、料缸活塞推到顶后不返回有以下原因:流动磁性开关的位置,按下急停开关,重新调整流动磁性开关。 4、气缸在不工作的情况下保险管、料缸活塞O型圈、两个磁性开关等要时常更换新,灌装头里面的灌装阀芯是否卡死,将阀芯重新装好位置。 还有固定磁性开关的位置,后磁性开关必须固定在气缸的后部能使气缸工作的位置,不能移动。 二、了解纯净水自动生产线的保养方法 1、当纯净水生产线停止使用时,应及时用清水冲净管道中的残液,否则残液变质后会影响下个班次的产品质量。 必要时应却下输液塑料管用毛别拉刷,并及时擦试干净机器,保持干燥整洁。 2、每班定期检查各运动部件和润滑状况,,并随时加足20#润滑油或姐基脂。否则会严重影响机器使用寿命。 3、每班定期检查,清除干净横热封铜块端面上的异物,不允许有结垢现象,否则,易造成热传导率不降,铜块温度增高,横热封热合切袋不正常。 4、发现异常情况时,应立即切断电源,排除后方可重新使用。
