移动PCR方舱实验室,核酸检测新阵地!(附配置清单)
发表于:2026-2-10 10:27:30|本帖共 947 字 1632
       肺炎爆发以来,各省市已将疫情防控常态化,大家对“核酸检测”这个词语也越来越熟悉。提到核酸检测,那不得不提一下移动的核酸检测工作站-PCR方舱实验室。
  Q1
  什么是PCR实验室?
  PCR实验室,又叫基因扩增实验室,专门用来检验艾滋病、乙型肝炎、禽疫病等病毒感染性疾病的一种检测手段。它可以通过将病毒体内所含的基因进行扩增的方法,测出一些病毒含量不高的感染者体内是否含有特定的病毒。是病毒的主要检测方法。
  临床基因扩增检验实验室(PCR实验室)设计的核心问题是如何避免污染。因此,实验室的平面布局、空调通风系统设计、气流控制等都是围绕这个核心问题进行的。
  Q2
  “可移动”的PCR实验室
  简单来讲就是用方舱搭建一个符合PCR实验室建设标准的场所,将相关设备放到方舱内,形成可以移动的简易PCR实验室。别看是简易实验室,但是方舱内的设备可是一点都不简易,可以说是“麻雀虽小,五脏俱全”。
  Q3
  为什么要建PCR方舱实验室?
  1、当疫情发生时,移动PCR方舱实验室能够迅速运送至疫情发生地,开展检测工作。
  2、移动PCR方舱实验室运至疫情发生地使用,集中检测,减少了患者的流动性,从而阻断了病毒传播的路径,进而对疫情起到控制。
  3、疫情发生时,需要增建大批量的PCR实验室;疫情过后,大量闲置的PCR实验室造成巨大的浪费,移动PCR实验室灵活多变,一舱多用。
  4、移动PCR方舱实验室采集完样本后可就地进行检测,减少了样本流转时间,提高了检测效率和准确率。
  Q4
  方舱PCR实验室的特点有哪些?
  1、占地面积小
  存放占地面积30m³左右。应急时可作为车载实验室使用,运到疫情发生地时简单调试即可使用。
  2、安装要求不高
  单箱体配置,水、电、风、废水和废气处理等系统集成化。现场只需要简单的进行箱体吊装安放、给水和用电对接即可,真正做到组装迅速。
  3、可持续利用
  移动PCR实验室可以重复使用,当疫情结束以后,经过专业人员的消毒,可以重新运到疾控中心、医院、港口或者第三方检测等单位再次使用,也可经过专业存放和维护,待需要时重新投入使用,有利于成本的节约和资源的再利用。
  4、污染消除快
  箱体安放在室外,室外空气流通快,有效的避免了聚集性和传染性;当实验室内部环境受到污染时,可以快速通过送排风系统置换新鲜的空气达到实验室净化的要求。
  Q5
  设备清单推荐
这个信息很关键,谢谢。
2026-8-6 20:38:49|本帖共 11 字 回复
