德国巴鲁夫BALLUFF 原厂
发表于:2026-2-10 10:05:45 4220
       德国巴鲁夫BALLUFF 原厂
  巴鲁夫能为您的自动化需求提供高质量的传感器,工业识别及网络的解决方案以及集成系统解决方案,针对这一领域,巴鲁
  夫是企业之一。这家家族型企业经营了90多个年头,在拥有37家分公司,4000名员工,其分销、生产及研发基地遍
  布各地。所有这些都能助力您的成功。巴鲁夫及分公司都能向您保证zui高的质量标准,也是您获得产品的方式。 我公司于2013年在德国成立分公司,根据德国公司的反馈,德国BALLUFF在德国的价格好,而且部分型号还有,
  近公司在大力推广BALLUFF,欢迎广大客户询价。
  BSP的压力传感器适用于测量液体和气体的压力。可广泛应用于工厂自动化中的应用。标准和更具挑战性的应用程序很容易
  实现使用。此外,他们的特点是其高的用户友好性和良好的性能/价格比。 你的利益 压力测量可靠 BSP的压力传感器从巴鲁夫
  允许你一贯的高产品质量保证。 一目了然的系统压力 巴鲁夫压力传感器有一个大的,明亮的LED显示。 易于安装 双向旋转系
  统允许你优化调整你的机线的住房。 柔性定位由于紧凑的设计 位置传感器的灵活的开关柜以节省空间。 直观的配置 清晰的用
  户界面符合VDMA标准,使打印参数的快速和容易的配置。 根据你的要求打印传感器
  挑战随着温度的升高和恶劣环境领域的应用 应用巴鲁夫压力传感器是专为具有挑战性的任务,随着温度的升高,地区
  。因此,压力传感器可以在恶劣的环境中使用,也。 其紧凑的房屋是由强大的不锈钢。配置简单快捷,符合VDMA
  标准。 特征 紧凑的不锈钢外壳 局部压力显示 二进制开关输出 模拟输出信号 600条 ?40°C. 125°C IP 67 可能的应用领域 风力涡轮
  机 海洋部门 制冷与空调技术 液压风机监控
  ①检测距离长 如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法远距离检测。 ②对检测物体的限制少 由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体
  等几乎所有物体进行检测。 ③响应时间短 光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。 ④分辨率高 能通过设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检
  测和高精度的位置检测。
  德国巴鲁夫BALLUFF 原厂
2026-5-9 09:14:14 回复
2026-5-10 19:44:24 回复
