什么是气开式调节阀?
发表于:2026-2-10 09:46:40 2523
       所谓气开调节阀通俗说就是在不断电状态下有气就开,没气就关而气关刚好相反,有就是说没气没电状态下开,气开气关的选择是根据工艺安全角度而设定的。
  举一个简单例子:比如介质是易燃易爆或是危险有毒流体、气体主管上加个隔断阀。我们应该选择气开还是气关。
  正常生产过程中突然哪个支管漏(有毒气体)或着火等等,,现场人又进不去、控制方面又出现故障。出现这种情况时不能及时把主管隔离阀隔断这样会造成很大损失等等,因此我们需要在补水阀门设置成气关式。
  也说就是在停电之类特殊情况下,可而起到自动关闭隔断保护装置不至于发生事故的方式。
  一、调节阀工作原理
  调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。
  调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀通常分为直通单座式调节阀和直通双座式调节阀两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
  二、使用调节阀的注意事项
  1、 调节阀应存放在干燥的室内,通路两端必须堵塞,不准堆置存放。
  2、 长期存放的调节阀应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈。
  3、 调节阀应安装在水平管道上,必修垂直安装。阀杆向上。
  4、 必修按图示箭头所指士介质进行安装。
这个经验很有帮助
2026-2-10 13:12:49 回复
支持
2026-5-23 10:26:40 回复
