LHP型恒温恒湿培养箱的使用说明
发表于:2025-12-21 13:35:20 4723
       LHP型恒温恒湿培养箱使用说明,培养箱应放置干燥、清洁、通风良好、远离热源和日晒的工作室内,放置平稳,以防震动发出噪音。使用前,面板上各控制开关均处于非工作状态,装好隔板,然后关上门。在培养箱架上放置实验样品,放置时各实验瓶(或器皿)之间应保持适当距离,以利于冷(热)空气的对流循环。接通电源,将电源开关置于“开"(ON)位置,指示灯亮,LED数字显示即显示出箱内实际温度。然后根据智能温控仪的使用说明进行操作,设定你所需的温度和湿度值,温控仪会自动控制使箱内温度和湿度保持恒定(当箱内温度高于设定值时培养箱会自动制冷,反之培养箱会自动加热;加湿器会自动加湿)。 LHP型恒温恒湿培养箱的微电脑技术可编程控方式,可设置培养箱多种参数(包括温度、湿度、时间)可选择连续工作方式或定时工作方式具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同动、植物生产及各种生物保鲜保存的需要。脑全自动控制,触摸开关,操作简便,可编程控制工方式,可设置时间、温度、湿度,智能恒温、恒湿控制系统,响应快控温控湿精度高,采用超声波加湿、加湿可靠,湿度均匀,采用内除湿方式,性能好,方便可靠,风道式通风,工作室风速柔和和温度湿度均匀,具有超温和传感器异常保护功能,并有独立的超温保护装置,保证仪器和样品安全,箱体内胆四角为半圆弧形,采用进面或拉丝不锈钢,腐朽。 LHP型恒温恒湿培养箱技术指标,使用电源:220V 50HZ。制冷功率240W 。加热功率:300W×2。控温范围:5-50℃(数显LED、带观察窗)温控精度:±0.5℃湿度范围:50%-95%。工作尺寸:1000*1000*700MM。工作时间,连续。
2026-4-1 14:41:43 回复
干货
2026-6-10 07:14:34 回复
