发表于:2026-2-10 08:59:37|本帖共 2,221 字 3961
一:数控车床机械手国内外现状技术百科
1:网上购买数控车床机械手好还是到实体店好 答:数控车床机械手是尽力不要直接购买的,车床机械手属于定制型的产品,很多地方都是车床机械手厂家和您沟通或者现场实地考察后,才能量身定制的,当然,之所以人们选择利用网络购买全自动数控车床机械手,关键在于这种方式的使用支出的费用感觉要。
2:上下料数控机床机械手实现多台联机的方案 答:上下料数控机床机械手采用全模块化设计,将机器人本体、多立柱、机械手臂、横梁、轨道、末端卡爪、料仓料盘、控制柜、翻转台、工件检测台、工件自动物流系统等各个单元紧密结合,构成一条无人化操作的机加工自动化生产线。上下料数控机床机械手。
3:数控机床机械手如何进行更好的系统控制 答:完善感应器。
4:数控机床机械手出故障了怎么办 答:什么问题呢?找出厂家维修,一般都有包维修的。
5:CNC上下料机械手的使用寿命是多久 答:CNC上下料机械手使用寿命保守估计是8-10年,关于使用CNC上下料机械手的时间,很多爱护的好能使用8年以上,有些使用的不好五年之内也就出现问题了,其实时间长不长还得看是否爱护会保养!所以平时就要注意清洁保养,定期检查工作,后期使用不要乱。
6:五轴数控机床和五轴关节机械手区别在哪? 答:五轴数控机床与五轴机械手的区别是:机床是用来加工切削钢铁的,它有主轴可以旋转刀具进行切削加工,但它没有抓紧零件和提重转移的功能。机械手是用来投送物料或移动零件的,它没有旋转的刀具主轴,可它有抓紧和提重的能力,并能将它放到领一。
7:数控车床外置自动送料机械手怎么配合控制 答:外加PLC是一定的。上料完成后,输入启动信号运行数控程序。加工完成后,机床有信号输出,利用此信号进行换料。
8:现在机加工自动化生产线好像很热,数控加工用数控 答:博立斯或康道。自动化设备这是我国制造业的发展方向。许多自动化加工线用博立斯数控机床机械等自动化设备来提高效率。
9:数控机床机械手可以用在棒料加工么? 答:棒料加工实际上是数控机床机械手最拿手的,因为:外观圆形易夹持,能够达到迅速加工定位;只是单纯地径向和轴向进刀,没有什么附加的外向力,可以大进刀量的加工;程序易编;等优点。但不免有些大材小用之嫌。
10:数控车床机械手那种能自动送料的设备?哪种数控车 答:数控车床自动上下料机械手,又称CNC机械手、自动送料机械手,是指对数控车床的加工件进行自动上下料、自动装夹、自动吹屑、并将完工件自动送回料仓等连续性动作的自动化装备,代替了人工操作,博立斯智能装备长期致力于数控机床自动化机械手。
二:数控车床机械手国内外现状技术资料
1:数控车床机械手在自动化生产线中充当什么角色 答:数控车床机械手可以通过机械手和数控车床的结合,实现上下料等工作,帮助生产线实现自动化。上下料机械手主要实现机床制造过程的自动化,并采用了集成加工技术,适用于生产线的上下料、工件翻转、工件转序等。上下料机器人采用模块化设计。
2:数控车床机械手在自动化生产线中充当什么角色 答:首先,数控车床自动送料机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓娶搬运物件或操作工具的自动操作装置。它可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,能在有害环境下操作以保护人身安全,数控车床自动送料机械手通常用作机床。
3:桁架机械手能应用于数控机床吗?大概要多少钱一套呢? 答:桁架机械手是可以应用于数控机床的,像东莞康道智能的桁架机械手价格大概在4-12万之间。桁架机械手PK人工,人组成了社会,工厂需要人工作业来完成生产量,“招工难,用工荒”的问题,不仅仅是体现在我们国内,在国外,许多年前就已经开始遇到这种。
4:数控车床自动上料改装(机械手) 答:你们是要升级设备还是说需要把这部分工作外发,车床自动化我们比较擅长,可以联系我们。
5:机械手不能回归原点该怎么办? 答:数控机床是指可以通过计算机编程,进行自动控制的机床。将程式指令输入数控系统之内存后,经由电脑编译计算,透过位移控制系统,将资讯传至驱动器以驱动马达之过程,来切削加工所设计之零件典型数控机床外观,加工区域位于机台体内数控机床是。
6:数控机床里链式刀库、机械手式刀库、刀臂式刀库三 答:分类方法搞混了。链式刀库区别于盘式、斗笠式。机械手式刀库区别于无机械手式刀库(斗笠式刀库是无机械手式刀库,盘式刀库也有无机械手的)。机械手式刀库、刀臂式刀库无区别。
7:如何简述数控机床机械手换刀时,pmc梯形图主要工作 答:换刀的方式有很多,有通过NC实现的,有通过PLC实现的;有固定抓刀,有随机抓刀;有链式的,有斗笠式的;还有各种不同的数控系统,他们的实现也不尽相同。直接说是说不清了,不过给你个比较简单的立加程序,自己看吧!蓝精灵数控网里面的数控论。
8:广州数控加工中心换刀时候刀库转,但机械手不动, 答:找专业设备维修人员进行维修。
9:DOOSAN斗山HC400数控加工中心FANUCSeries21i-MB 答:首先看有无报警代码,有的话查找对应说明。如果没有的话,先检查检测开关是否正常,就是机械手本身的几个角度和到位接近开关信号是否按对应位置有信号,有时会有接近开关松动或者铁屑引起的误信号。还有再看看机械手的驱动电机的航空插头有无。
10:数控机床刀库及换刀机械手有那些维护? 答:轮盘式的吗?刀库主要是清洁,每月进行一次,刀库转轴半年或一年加一次润滑油就可以了。机械手每月进行一次润滑和检查感应器是否松动。。 |
