利用紫外可见光谱法对DNA的熔点进行测定
发表于:2026-2-10 08:10:52 2763
       摘要:德国耶拿,采用紫外分光光谱仪SPECORD? 200 PLUS和帕尔贴控温装置相配合,具有控温精度高,升温无延迟等优点,根据DNA测定应用要求,在不同的计量模式下,可以随意编程温度程序。
  DNA加热到一定温度时,DNA的双螺旋结构就会发生裂解,DNA碱基互补的主要作用力氢键结构就会被破坏,这种变性过程称为DNA熔解,通常将DNA变性,即增色效应达到一半时的温度,称为DNA解链温度,也称为熔解温度或者叫做DNA熔点(Tm)。和的DNA熔解测定,是紫外可见吸收光谱法,在紫外光谱法中表现为吸光度的增加(增色效应)。吸收强度与温度关系曲线的拐点即确定的熔点。
  德国耶拿分析仪器股份公司,采用紫外分光光谱仪SPECORD® 200 PLUS和帕尔贴控温装置相配合,具有控温精度高,升温无延迟等优点,根据DNA测定应用要求,在不同的计量模式下,可以随意编程温度程序。
  利用超微量比色皿,对质粒DNA水溶液和小牛胸腺两种样本的DNA熔点进行了测定,样品光谱在220nm和300nm处有吸收峰。分别采用了‘同步’测量模式和‘循环’测量模式。
  结果表明,在DNA样本熔化过程可以很好地显示在两个测量模式中。小牛胸腺DNA的吸光度的增加比天然DNA发生温度低。天然DNA通常在85°C以上高温下经常融化,小牛胸腺DNA熔点高于此温度。此外,碱基对比例越高,熔点也会降低。
支持
2026-5-10 09:46:24 回复
感谢分享经验
2026-5-27 03:37:15 回复
