水冷箱式冷水机散热不到位怎么处理
发表于:2026-2-9 15:10:42 4604
       当冷却器热管散热欠佳时,制冷压缩机高效率低,运行电流量提升,当风冷机髙压工作压力升到24kg/cm2,水冷器髙压工作压力升到20kg/cm2,制冷压缩机受高压开关柜维护摆脱,制冷压缩机终止运行,热管散热欠佳髙压负载并显示信息常见故障编码或常见故障标示,这时请检查闭式冷却塔冷却循环水是不是一切正常,制冷温度是不是过高,闭式冷却塔电扇离心水泵是不是运行,冷却循环水闸阀是不是开启(风冷机请查验热管散热器是不是脏堵),左右一切正常后再按校准按扭,或重新启动就可以一切正常运行。 水冷箱式冷水机发电机组由空调蒸发器出去的情况为的汽体制冷剂,经制冷压缩机隔热缩小之后,变为超高压情况。被缩小后的汽体制冷剂,在冷却器中,等压制冷冷疑,经冷疑后转变成液体制冷剂,再经过溢流阀澎涨到底压,变为汽液化合物。在其中超低温底压下的液体制冷剂,在空调蒸发器中消化吸收被冷化学物质的发热量,再次变为汽态制冷剂。汽态制冷剂经济管理道再次进到制冷压缩机,刚开始新的循环系统。这就是说冷藏循环系统的四个全过程,都是水冷箱式冷水机的关键原理。 一、水冷箱式冷水机的制冷压缩机选用,新式高效率挤出机螺杆转动子制冷压缩机,比一般制冷压缩机效率高于20%-30%。 二、效率高5:6非对称加密电机转子齿型。 三、容积操纵可选用四段式或三段式及无段式自动控制系统。 四、选用11只滚动轴承及a型径向招商均衡鼔组成设计方案,大幅度提高滚动轴承使用寿命2.5-3.5倍。 五、选用效率高矽钢片独特槽型设计方案,并配置內外全向式设计方案制冷流进,使制冷压缩机电机在一切负荷下均可充分发挥高效率。
学习了
2026-4-6 16:48:35 回复
感谢分享经验
2026-6-7 10:30:27 回复
