活性炭吸附装置产品简介
发表于:2026-2-9 14:42:58 2307
       活性炭吸附装置是北京市华康环保厂家新开发设计的环保机械,其环保机械技术性具备较自主创新、构造清楚、设定简易、占地小等应用优势。 下列,能够对美康生产商开展详细描述。  一、设备概述;JXF系列活性炭吸附设备是一种经济实用型有机废气的净化与处理装置,活性炭吸附设备具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点。 二、应用范围; 适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。能有效去除工厂车间产生的甲苯、乙苯、二甲苯、醋酸酸乙酯、丙酮、丁酮、乙醇、丙烯酸、甲醛等有机废气、硫化氢等酸碱废气处理。 三、工作原理; 有机废气通过集气罩收集后,通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面,在_的停留时间内,由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附(又称范德华吸附),从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的空隙表面,从而使废气得到净化净化后的洁净气体通过主风机抽引送往烟囱达标排放。  四、设备特点;过滤形式采用内滤式,布气均匀,过滤面积大,吸附效率高,能力强。 设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低。 能够同时处理多种混合有机废气。 滤料更换快速,操作简单、室内外皆可使用。 应用活性炭吸附装置后一月内,应拆换能源_声波发生器进风口的粗的顶棉多次。活性炭过滤箱在长期之后传出噪声。提议请技术_除灰_技术人员查验是不是存有比较严重的滚动轴承损坏、传动轴弯折、离心叶轮轴形变或偏移、紧固件松动等。,吸尘器设备中的哪些部件可以清洗,如地板刷、平吸刷和硬管可以使用自来水。然而,清洁后,_等待每个部件干燥后才能使用。另一个建议是经常清洁过滤器和入口海绵,这样可以维护电机并延长电机的使用寿命。
值得收藏
2026-5-15 04:50:02 回复
