PVC塑料磨粉机拥有的工作性能
发表于:2026-2-9 14:27:30|本帖共 907 字 3336
       PVC塑料磨粉机使用一段时期后,应进行检修,同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行修理更换,磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母塞均应进行仔细检查,是否有松动现象,润滑油脂是否加足,磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时,对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗,对损坏件应更换,加油工具可用手动手动加油或黄油枪。 PVC塑料磨粉机使用电磁振动喂料,从而杜绝堵料现象,的粗料自动回磨系统大大减少了物料的损耗。PVC塑料磨粉机常温下可将各种软硬材料磨成40目~80目的粉末状,是自行研发的高科技、高产量、低能耗的新一代产品。该机使用电磁振动喂料,从而杜绝堵料现象。 PVC塑料磨粉机适用面广,PVC、PE及改性PP、ABS、PS、PA、PC等不同分子结构的塑料及非塑料(如纸、木屑、皮革等)材料均可磨制,与普通磨粉机相比,产量要多到二到三倍,带微粉除尘装置,是理想的节能环保型塑料磨粉设备。PVC塑料磨粉机由主机、自动出料系统、自动筛粉系统三部分组成,自动化程度高,占地面积小,磨刀采用进口钢材,耐磨性能良好,适应连续运转,调刀方便,操作、保养简单易行。 PVC塑料磨粉机具有SMW-500 PVC塑料磨粉机的一切优点,如的稳定性、人性化降低工人劳动强度的设计,环保除尘装置以及自动回料设计(如配有振动筛)等等,PVC塑料磨粉机是新型磨粉机,具有防尘、节能、省时、省电的功能,是、节能、创新的磨粉机。 PVC塑料磨粉机是自行研发的高科技、高产量、低能耗的新一代产品。该机使用电磁振动喂料,从而杜绝堵料现象。的粗料自动回磨系统大大减少了物料的损耗。PVC塑料磨粉机是自行研发的高科技、高产量、低能耗的新一代产品。该机使用电磁振动喂料,从而杜绝堵料现象。 PVC塑料磨粉机塑料磨粉过程全密封,无粉尘污染,粉体大小10~120目可调,且调节方便,冷却系统采用风、水结合冷却。 PVC塑料磨粉机安装维护方便,打开门盖即可清理,是一种节能、用途广泛的新型磨粉设备,主要用于把PVC粒料磨成粉料,广泛应用于建材、化工、非金属、磨料等行业。PVC塑料磨粉机主要用于将块状物料磨成粉,作为一个重要的设备,是挤出工厂一个的辅助设备,易操作和维修,的工作性能。
感谢科普
2026-4-20 06:36:47|本帖共 4 字 回复
