操作弯管机的具体方法
发表于:2026-2-9 14:26:12|本帖共 385 字 1508
       1、弯管机工作时,所有人员禁止进入转臂及管件扫过的空间范围! 2、弯管机开动时注意人体不得进入转臂旋转扫过的范围。 3、调整弯管机(模具)时,应由调整者自已按动按钮进行调整。绝不可一人在弯管机上调整,另一人在控制柜上操作。 4、弯管机液压系统采用YA-N32普通液压油(原牌号20号),正常情况下每年更换一次,滤油器必须同时清洗。 5、液压系统压力不可大于14Mpa。 6、一般机器使用一段时间后应检查链条的涨紧程度,保持上下链条松紧一致。 7、调整弯管机或开空车时应卸下芯杆。 8、自动操作时在有芯弯曲模式中,弯臂返回前,操作人员必须保证芯头在管子里面,或确保芯轴在弯臂返回时没有阻挡现象,否则,芯头或芯杆有可能被折弯或折断。 9、手动调整侧推油缸速度时转臂应旋转至≥900时进行调整,调整速度为转臂转动弯管模具边缘的线速度同步,禁止在手动状态下侧推推进速度大于旋转模具边缘的线速度。
2026-5-17 18:07:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-7 22:44:27|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-27 19:24:38|本帖共 6 字 回复
这波分享格局很大。
2026-10-5 14:32:44|本帖共 9 字 回复
