沈阳一机数控CAK80185车床价格受80185数控车床智能化工程的影响
发表于:2026-2-9 14:08:16|本帖共 1,194 字 3895
       沈阳一机数控CAK80185车床价格受80185数控车床建筑智能化工程实施程序的影响,沈阳一机数控CAK80185车床智能化设备需求调研—→智能化方案设计与评审—→招标文的制定—→沈阳一机数控CAK80185车床设备供应商与工程承包商确定—→施工图深化设计—→工程的实施及质量控制—→沈阳一机数控CAK80185车床工程检测—→管理人员培训—→工程验收开通—→投入运行。沈阳一机数控CAK80185车床建筑智能化工程施工实施要点,1.沈阳一机数控CAK80185车床智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对沈阳一机数控CAK80185车床智能化产品进行工程深化设计。2.沈阳一机数控CAK80185车床工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建筑电气,沈阳一机数控CAK80185车床通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。沈阳一机数控CAK80185车床电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4一5倍管径长度的直管段。影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床涡轮式流量变送器安装要点,影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床涡轮式流量变送器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
切记施工要求:影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床变送器没有流向标志时判断原则:流体的进口端导流器比较尖,中间有圆孔,沈阳一机数控CAK80185车床流体的出口端导流器不尖,中间没有圆孔。在可能产生逆流的场合,影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床流量变送器下游应装设止回阀。影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床流量变送器上游应有10倍管径长度的直管段,下游有5倍管径长度的直管段。切记施工要求:流量变送器应装在测压点的上游,距测压点3.5一5.5倍管径的距离。(5)空气质量传感器及其安装影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床空气质量传感器可监测空气中的烟雾、CO、CO2、丙烷等多种气体含量。影响沈阳一机数控CAK80185车床价格的80185数控车床管道式空气质量传感器安装应在风管保温层完成之后进行。切记施工要求:检测沈阳一机数控CAK80185车床气体密度小的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部;检测沈阳一机数控CAK80185车床气体密度大的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。
好内容
2026-8-2 07:06:35|本帖共 3 字 回复
