全自动塑封机的使用注意及特点
发表于:2026-2-9 13:43:53 798
       1、环境对全自动塑封机运作的影响:环境温度高时,塑封温度能较快平衡稳定环境温度低时,散热快,塑封温度需较长时间才能达到平衡稳定。切忌开机后温度显示刚到塑封温度就进行塑封,因为此时塑封机胶辊受熟尚未平衡稳定,只是测温点附近局部温度达到塑封温度。一般来讲预热稳定时间不要短于20分钟。塑封机工作环境设计指标为一5~40℃,相对湿度不大于80%,无腐蚀性气体。因此,一般季节及气候条件下塑封机均能正常工作,不会影响塑封效果。
  2、胶辊硬度对塑封的影响塑封机胶辊硬度为肖氏50度。若胶辊因老化等原因引起变硬或开裂时,将影响塑封质量,会使过塑的证件塑封不牢,需及时更换胶辊。
  3、塑封质量检查经塑封后的证件应透明、平整、塑封套与卡芯应牢固封合为一体。夹层内无“气饱”,无“模糊白色印影”,无油污、杂质等不良现象。常见的几种异常现象和判断发生的原因,如局部未封牢,应考虑塑封温度偏低如出现塑封后证件变形起皱折,应考虑为塑封温度过高或压力太大如出现夹层内有气泡或模糊白色印影,应考虑为塑封温度不合适如出现塑封过程中粘合剂外溢,则应考虑为塑封温度过高或压力太大。
  1、操作方便:
  根据产品规格,手工调节宽度及高度,简单、方便、快速。2、有效率:同时上下自动塑封,方便,速度快,效率高,此塑封可单机作业,也可与自动化包装流水线配套使用。3、性能:机件性能精密耐用,结构设计严密,运转过程无振动,运转稳定可靠;配装刀片防护装置,避免操作时意外刺伤,更加**,包装更加有效。4、合理设计:上下皮带驱动,适合轻型高箱适用;保证上下封箱平稳、快速。5、效果美观:采用即贴胶带封口,封箱效果平整、规范、美观;也可以采用印字胶带,更可提高产品形象。
不错
2026-4-2 11:10:57 回复
不错
2026-5-20 01:05:56 回复
2026-6-2 13:40:06 回复
