饭店用一体化多功能油水分离设备原理结构
发表于:2026-2-9 13:06:44|本帖共 1,563 字 1973
       饭店用一体化多功能油水分离设备原理结构
  安装油水分离器的功能。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。安装油水分离器的作用:环境保护的作用。餐饮业排放的污水含有大量油脂和食物残渣,容易产生异味和腐烂,滋生各种细菌和蚊子,不处理容易致病。造成环境污染。
  餐厅用油水分离器是指中国餐饮厨房或某一小企业的工业生产废水,如果用在厨房中,则被称为餐饮油水分离器或餐厅用油水分离器,那么餐厅厨房油水分离器的设计选型,首先要考虑数据处理的数量,其次要考虑自己的处理效果。对社会餐饮服务企业而言,食堂用油水分离器简直就是用信息技术处理生活污水、油水的制胜法宝,很好地解决了废水处理这一难题。,油水分离器具有很高的性能,那么如何充分体现其高性能呢?
  饭店用一体化多功能油水分离设备原理结构
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  油水分离器案例的分类:1.按安装方式可分为:地上油分离器、地下油分离器等。地上油分离器:厨房含油污水的出口高于(或冲洗)油分离器的入口。地埋式餐饮泔水油水分离器:厨房含油污水出口低于油水分离器入口。2.根据有无动力,可分为无动力油水分离装置分油机和自动分油机。无动力分油机需要手动提渣和手动排油;自动分油机通过智能控制系统自动将残渣和浮油排入残渣收集桶。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  隔油池油要定期排放,但不能长时间排放,会影响购物中心油水分离器安装法规的分油效果;要求每三天排一次油,打开水箱上盖板,捞出油脂,放入准备好的油桶中。如果长时间不进行撇油处理,将严重影响油分离器的正常运行和隔油效果,严重时可能会堵塞管道;油分离器的进水箱装有挡渣栅,需要定期清洗。具体清洗时间要根据餐厅厨房排水的水质来确定,以保证格栅拦截的杂质不会堵塞进水口。要求每周至少清洗两次,否则可能影响油分离器进水。建议在用水量少或无进水时清洗格栅,清洗后立即恢复正常状态。
  盐城油水分离器的流速是油水分离的重要参数。流速越快,处理效果越差。油水分离的一般特点是低速运行。固液分离滤芯由亲水性和疏水性3-5m细纤维制成。在这种情况下,它不仅起到油固分离的作用,还起到破乳聚结的作用,而且分离出来的油也是非常干净的,如果水中悬浮物的存在堵塞滤芯,流道变小,固液分离滤块,造成油滴与聚结物碰撞的几率降低了分离效果的影响,所以在固液分离滤芯前,固体颗粒的位置分离。该固液分离过滤器。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
非常感谢
2026-3-22 23:43:03|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-3 12:59:07|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-7-1 12:06:46|本帖共 4 字 回复
