沈阳一机50车床多少钱与50普通车床液压系统设计有关
发表于:2026-2-9 12:52:01|本帖共 927 字 624
       沈阳一机50车床多少钱与50普通车床液压系统设计有关,沈阳一机50车床夹紧机构的液压系统设计主轴箱,力主和摇臂的夹紧与松开是由液压泵电动机拖动液压泵送出压力油,推动活塞,菱形块来实现的。其中沈阳一机50车床主轴箱和力主夹紧与放松由一个油路控制,而摇臂的夹紧松开因与摇臂升降构成自动循环,所以又另一个油路单独控制,这两个油路均由电磁阀操作。50车床在夹紧或松开主轴箱及立柱时,首先启动液压电动机拖动液压泵,送出压力油,50普通车床在电磁阀操作下,使压力油经二位六通阀流入夹紧或松开油腔,推动活塞和菱形块实现夹紧或松开。沈阳一机50车床由于液压泵电动机是点动控制,所以主轴箱和力主夹紧与松开是点动的。50车床电气元件的选择在电气原理图设计完毕之后就可以根据电气原理图进行电气元件的选择工作,沈阳一机50车床本设计中需选择的电气元件主要有:电源开关QS的选择QS的作用主要是用于电源的引入及控制M1~M4起、停和正反转等。沈阳一机50车床因此QS的选择主要考虑电动机M1~M4额定电流和启动电流,50车床由前面已知M1~M4的额定电流数值,通过计算可得额定电流之和为10.68A,同时考虑到,M2、M3、M4量为满载启动,沈阳一机50车床在功率较小,M1虽功率较大,但为轻载启动。所以,50车床QS最终选择组合开关HZ5-20型,额定电流为20A。50普通车床热继电器FR的选择根据电动机的额定电流进行热继电器的选择,由前面M1、M2和M3的额定电流,现选择如下:FR1选用JR16-20/3D型热继电器同时提高沈阳一机50车床多少钱。沈阳一机50车床热元件额定电流11A额定电流调节范围为6.8~11A工作时调整在6.82A.FR2选用JR16-20/3型热继电器。
沈阳一机50车床热元件额定电流2.4A额定电流调节范围为1.5~2.4A工作时调整在1.42A。50车床接触器的选择根据负载回路的电压、电流,接触器所控制回路的电压及所需点的数量等来进行接触器的选择。本设计中KM1主要对M1进行控制,而M1额定电流为6.82A,50普通车床控制回路电源为127V,需要主触点两对,所以,KM1选G0-10型接触器,主触点额定电流为10A,线圈电压为127V。
2026-4-7 05:18:00|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-14 20:13:39|本帖共 3 字 回复
深度与广度兼备,佩服。
2026-9-28 19:03:46|本帖共 11 字 回复
