消防泵选用哪个厂家的好?
发表于:2026-2-9 12:50:29|本帖共 859 字 2984
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的消防泵生产厂家。在客户消防泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的消防泵型号、消防泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于消防泵选用哪个厂家的好的知识:
消防泵在各个建筑物及工厂都有用到,由于消防泵市场用量很大,市场上消防泵的品牌有很多,再加上市场竞争激烈,很多消防泵的经销商,为了获得订单而要求消防泵的生产厂家在价格上面要很低,而有的消防泵生产企业在消防泵成本上做文章,比如按照标准离心泵的参数应该需要电机功率30KW才能达到要求,而少许厂家在电机线圈下料方面大作文章,实际功率根本达不到30KW,因为这些厂家觉得消防泵基本上只是做做样子应付门检查而已,这些厂家基本上都是一些小的生产厂家不注重自己的品牌,只顾眼前利益,这种消防泵如果真是遇到火灾事故,在投入运行时如果实际用的扬程比消防泵的扬程要低那么就很容易导致电机超电流,加上电机功率本来就小允许的电流范围有限,这样电机很容易烧毁,所以消防泵哪个品牌的好在购买消防泵前还是需要了解清楚的。 那么消防泵哪个品牌的好呢,其实只要你做到下面几点就可以选到****的消防泵品牌: 1、尽量不要找当地的经销商 ,找经销商****得找比较可信的或者熟悉的经销商,千万不要找那些小的商贩。 2、价格上面不要追求越低越好 3、直接找比较大的厂家购买 4、消防泵选型时可以根据所需要的参数选择*理想的产品,扬程在125米以内的可以选择ISG管道离心泵,100米以上的可以选择GDL立式多级离心泵或者DL型立式多级泵,其实消防泵就是这几种泵,很多用户不了解误认为消防泵是比较特殊的产品而不是一般的管道离心泵产品,你选好型之后再让厂家喷好红油漆定消防泵的铭牌就可以作为消防泵使用了。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于消防泵选用哪个厂家的好的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产潜水泵,随时。谢谢!
好资料
2026-6-29 03:37:06|本帖共 3 字 回复
谢谢,新资讯已掌握。
2026-10-29 11:04:57|本帖共 10 字 回复
