Amtax NA8000 氨氮自动监测仪在地表水站的应用
发表于:2026-2-9 12:44:22|本帖共 913 字 2142
       2020-08-06,星期四
  2015 年 4 月 16 日颁布的《水污染防治行动计划》提出,到 2020 年,全国水环境质量得到阶段性改善,主要指标是:2020 年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到 70%以上,据数据统计,截至到 2020 年 4 月,1935 个国考断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例达到 81%,治水取得阶段性胜利。不容忽视的是我国地表水的污染形势仍十分严峻,为了保障水环境安全,有必要对主要河流进行的水质在线监测,以便实时掌握相应水质信息。
  连云港市积极响应国家环保政策要求,严格环境监管,健全水环境监测网络,在某新区建设 10 座水质自动监测站,用于监测某新区地表水水质,掌握水质变化情况,保障某新区地表水水质。这些水站均选用了哈希一代的氨氮分析仪—Amtax NA 8000。
  Amtax NA8000 氨氮自动监测仪的现场图如下所示:
  应用情况
  测量方法 水杨酸-靛酚蓝法,符合中国国标的氨氮测试方法(HJ/T101-2003),并具有环保认证。
  现场应用情况 于 2020 年 1 月开始安装使用,监测该地区河流水质情况,选用量程为 0.02~15mg/L,该量程下仪表的准确度为≤±(0.06mg/L 或 3%),水质轻微的波动都可被检测出来;内置自动预诊断系统,可显示仪表健康状况,提供预防性维护提醒功能;仪器通过参比光束的测量,消除了样品浊度、电源波动等因素对测量结果的干扰,使测量结果更准确可靠,只需定期更换试剂, 进行校准及维护即可保证仪表稳定运行。现场数据如下图:
  总结
  Amtax NA8000 氨氮自动监测仪的测量方法符合中国国标的氨氮测试方法(HJ/T101-2003),并取得了环保认证,与国标法比对一致性好,有利于比对验收。
  Amtax NA8000 氨氮自动监测仪的双波长和双光程的比色皿设计可消除样品浊度、电源波动等因素对测量结果的干扰。
  Amtax NA8000 氨氮自动监测仪内置哈希的 Prognosys 预诊断技术,提供预防性维护提醒,降低停机风险,可帮助运维人员节约大量的时间成本。
  Amtax NA8000 氨氮自动监测仪公开试剂配方,用户可自行配置试剂,节省后期运行成本。
