全自动打包机一直连续工作如何处理
发表于:2026-2-9 12:42:40 1295
       熟悉全自动打包机的用户都知道,该机是由光电传感器检测传输信号给设备,设备才会进行作业,那么由于传感器容易受外界影响或者打包机内部的一些零部件故障都会造成打包机的故障,下面就为您介绍一下打包机连续工作该如何处理? 1、传感器失灵。由于光电传感器是靠货物遮挡来实现传送信号的,因此在打包机放置的地方不应有其他阻挡物或者强光,这两种情况都会造成传感器失灵。 2、LS1节点处有杂物。LS1在说明书中有详细介绍,如果打包机出现连续工作,且LS1未有故障,那就有可能是接点及弹片间有赃物卡住,或弹片本身卡住,使其接点无法如常在插带后随之放开。 3、LS5归零时,接点没有闭路,如此电源一开即连续工作。 以上就是可能造成全自动打包机一直连续工作的原因,当用户出现类似情况时可以一一对应解决,如果有无法解决的故障,欢迎致电青岛艾讯技术部! 本文出自:www.yupack.com 转载请注明出处
