气动开关阀的压力-温度曲线与什么有关
发表于:2026-2-9 12:39:43 1960
       气动开关阀(软 密封球阀)的压力-温度曲线不仅是由阀门壳体材料,而且也是由阀座、压盖填料、O型密封圈和法兰垫片所使用的密封材料来确定的。密封材料可以是高分子材料或橡胶。但是,这种选择还应受到工作流体、工作压力、流体的粘度以及阀门的操作频度等特性的制约。由于很难预先确定这种类型流体在不同条件下的确切压力- 温度的曲线,为此我们根据经验在实验的基础上,提供了非冲击性液流一般额定的图表。如果预计是在很高的温度下运行的话,维护保养的频率则是需要考虑的另一个因素。
