pF-meter土壤水势传感器
发表于:2026-2-9 12:06:39 168
       土壤水式传感器简介:
  ◆水势传感器采用特殊设计的陶瓷平衡系统, 是基于摩尔热容原理,通过直接测量热容的 变化,精度高,不需要标定。
  ◆pF-Meter以数字信号传输pF值或hPa值,数字信号传输可以避免测量值的传输误差,所以 电缆长度可以超过250米。
   ◆与兼容的网络设备相连,可以组成一个由48个pF-Meter设备组成的dLOG网络,也可以通 过GSM/GPRS传输数据,便于在世界任何一个角落访问。
   ◆pF-Meter可以与个人电脑直接相连,在线使用。该传感器同时具备模拟信号输出,以方 便用户使用。
   ◆适用范围:干旱地区、冻土、路基等其他特殊领域土壤水的研究。
  用途和技术特点:
  稳定可靠的水势测定系统,地监测田地中水分运移情况,广泛应用于SPAC子系统、田间土壤水分特征曲线、水土侵蚀、土力学特性研究等领域。 该系统 基质势测量范围广,安装简易,免维护, 高精度,测量无滞后,测量值不受酸碱和盐份的影响,可以用于的气候环境,冰冻条件下亦可测量,体积小巧玲珑,更适合小型测量环境,具有长期的高稳定性(可适用于介质PH值范围1——11)。
  参数表: 大的测量范围 (pF 0~7 = 1~10,000,000 hPa / mBar) 的免维护 免除像传统张力计需要注水的维护 快速响应高精度 pF ± 0.05 同时测量土壤温度(范围:-40~80精度:℃,±0.2℃) 供电电压 8~16V DC 摩尔热容原理直接测量基质势,区别于通过pF-WG曲线间接测量的设备 测量值不受土壤盐分的影响 防霜冻 输出信号: 数字信号 SDI-12(水文总线协议) GP总线 模拟信号 0~7 V = pF0~pF7 0-10V=10000mBar 注:模拟信号输出没有温度输出
辛苦了
2026-4-21 23:32:56 回复
2026-5-31 23:38:18 回复
