馆藏环境智能检测探头套装
发表于:2026-2-9 11:59:39|本帖共 1,050 字 1556
       馆藏环境智能检测探头套装 德图智能探头套装包括:testo 405i、testo 410i、testo 605i、以及 testo 805i。通过环境和文物表面温湿度的测量计算,可以通过清晰的“红绿灯系统”确定容易霉变的高风险区域。智能探头与智能手机通过蓝牙结合使用,通话使用APP直观方便地测量空气流速、湿度、体积流量以及温度,以图表或表格格式进行查看。 测量数据记录可以作为PDF或Excel文件,通过电子邮件直接发送。节省了时间,提高了工作效率。 像人一样,馆藏文物所处的环境也有“舒适区”。 但是与人不同,绘画、雕塑或古旧书籍等文物无法自行对环境进行调节,需时刻依赖馆藏人员。无论是在展览还是储存过程中:馆藏环境对于宝贵展品或档案资料的存储来说,都是*重要的因素。 德图自主研发的在线监测系统和记录仪可为您的每一种测量任务提供正确的解决方案,让您为艺术品创造理想的环境条件,保护它们免于受霉变、腐蚀或空鼓,从而保护它们的价值不受损失。 德图在线监测记录仪只需在展柜内安装一个小小的传感器,通过线缆连接到展柜外部的记录仪上即可掌握展品的实时状况,无需因更换电池或是其他类似原因而频繁的开启展柜从而造成展品损伤,同时也不影响展品展览时的美观,可以说是既简单又方便。
  数据记录仪 testo 174 H, testo 175 H1, testo 184 G1 数据记录仪 testo 174 H 和 testo 175 H1: • 连续测量和记录温度、相对湿度和露点 • 一键菜单结构,操作便利 • 的长期测量:大内存,可以存储多达100万个读数;长电池寿命,续航时间长达3年 • 高数据完整性,即使电池耗尽也不会丢失 • 数据分析:可提供三种不同的软件版本,基本软件免费下载 数据记录仪 testo 184 G1 testo 184 G1 数据记录仪,监测振动、湿度和温度,安全而方便地监测敏感产品的运输: • 无使用期限的运输监测 • “开始”和“结束”两键操作,简单有效 • LED显示屏,有无超出限值,一目了然 • 一体化数据记录仪:PDF 测量数据,配置文件和使用说明书 • 单独配置,无需下载软件,无需安装,无需接口,无额外成本 • NFC连接功能:安卓手机、NFC打印机均可使用 • 连接到电脑之后,可以直接生成PDF报告 文物水分检测仪 testo 616 只需简单地选择相应的材料特性曲线,并将感应式探头放置于被测表面,该水分检测仪即以干燥重量的质量比显示被测材料的水分含量。按键即可保持测量读数。 • 测量深度达5cm,无损、** • 内置10总共材质及建材特性曲线 • 带背光显示屏 • *大/*小值储存 • 符合人体工程学设计
资讯发布及时,欢迎探讨
2026-10-16 19:41:34|本帖共 11 字 回复
