毛细管气相色谱仪的技术优势
发表于:2026-2-9 11:24:49 234
       毛细管气相色谱仪的技术优势 毛细管气相色谱仪的气密性检查非常重要,无论是刚开始安装亦或者后期维护,这都是必须可少的工作,只要保证气路不漏气才能保证气相色谱仪稳定工作,保证气相色谱仪的灵敏度。 毛细管气相色谱仪分流/不分流进样口是常用的进样口,它既可用作分流进样,也可用作不分流进样口如图是典型的分流/不分流进样器原理图。从结构上看,分流/不分流进样口与填充柱进样有明显的不同,一是前 者有分流气出口及其控制装置,二是除了进样口前有一个控制阀外,在分流气路上还有一个柱前压调节阀,二者使用的衬管结构不同。而分流进样和不分流进样在操作参数的设置,对样品的要求以及衬管结构方面也有很大区别。 载气流路和衬管选择,分流进样时载气流路,进入进样口的载气总流量由一个总流量阀控制,而后载气分成两部分:一是隔垫吹扫气(1~3mL/min),二是进入汽化室的载气。关于毛细管气相色谱仪气密性的检查,我们在后期使用也要经常检查其是否有漏气现象。 首先打开色谱柱的箱盖,从检测器上把色谱柱拆下来,将柱口堵死,然后开启载气流路,将输出压力调低(0.35~0.6Mpa),打开主机面板上的载气旋钮,这个时候压力表会有相应的指示,将载气旋钮关闭,半小时内 其柱前压力指示值应该不会下降,如果有下降侧漏,我们就得进行排除。如果是主机内气路存在泄漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水,逐个接头检漏(氢气空气也可以如此检漏),将肥皂水擦干。 毛细管气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱,后者主要包括检定器和自动记录仪,色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。 毛细管气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量准确,进样系统进样就是把气体或液体样品速而定量地加到色谱柱上端。毛细管气相色谱仪分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分,色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。
这个经验很宝贵
2026-2-23 12:57:24 回复
2026-4-28 22:45:23 回复
顶一下
2026-5-16 02:02:08 回复
4 天前 回复
