电子厂使用哪种工业加湿器减少静电?“雾王”二流体加湿器
发表于:2026-2-9 11:16:11|本帖共 586 字 4664
       电子厂使用哪种工业加湿器减少静电?电子厂本身就有很多高精度仪器,在加上生产的单子元器件,对静电很是敏感,因此会采用多种方式控制车间的静电。而车间湿度已经成为影响静电的主要因素,通过工业加湿器增湿来解决电子车间的静电问题已经是很普遍的现象。
  其实,工业加湿器增湿除静电,一是提高车间的湿度,一般是在40-60%RH,这样就阻断了静电产生的条件;二是通过水雾中的负氧离子来中和空气中的正电荷,这样就能很好的控制湿度了。另外,水雾还能吸附灰尘,达到很好的除尘作用。
  通过工业加湿器的增湿除尘除静电,可以很好的提高电子车间的生产效率和产品质量。而对于工业加湿器类型的选择,二流体加湿器成为很多电子车间的理想选择。
  二流体加湿器就是干雾加湿器,属于气水混合加湿器,利用气水混合动力将水雾化后喷出,控制面积大,加湿范围广,水雾颗粒小,而且不会打湿电子设备,正常的生产加工是不受影响的。
  嘉友“雾王”二流体加湿器优势:
  1、加湿除静电效果好,水雾中含大量的负氧离子,可中和正电荷,消除静电。
  2、自动、手动控制喷雾,智能化操作。
  3、喷嘴结构采用气动针阀控制水路通断,不滴水,不堵塞。
  4、喷雾量大,加湿效果好,少维护。
  5、安装简单方便,可调整喷范围、喷雾量、喷雾角度,使用时间长。
  如果您对我们产品有兴趣,欢迎联系我们,我们将免费为您提供一对一量身定制的加湿、除尘降温解决方案,是您全程贴心的采购顾问。
感谢楼主
2026-6-27 05:43:33|本帖共 4 字 回复
