串联谐振试验装置如何选择
发表于:2026-2-9 10:22:04 1839
       电力行业经常需要进行测量高压电力电缆的串联谐振点工作,要使用串联谐振试验装置,但根据电缆的不同耐压等级,使用串联谐振试验设备也不同,电力职工应该如何选择串联谐振试验装置?本文将为大家简单介绍一下。
    串联谐振试验究竟如何进行选型,我们先来看看串联谐振的一些基本特征参数和需求
    串联谐振装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器组成。变频控制器被分为两类,20KW和以上为控制台,20KW以下是便携式箱;它由控制器和滤波器组成。变频控制器的主要作用是具有380V或200V正弦交流电频率的固定振幅和频率为振幅和频率可调的正弦波。而对于整个设备提供电源。励磁变压器是输出电压升高到一个合适的测试电压。高压电抗器L是谐振电路的重要组成部分,当电源频率等于1 /(2π√LCX),其与所述测试CX发生串联谐振。
    如何进行选择一个合适的串联谐振设备?
    为了选择合适的串联谐振设备,请提供以下技术参数
    1、变压器: 电压等级(如10/35/110/220kv) ; 容量; 试验性质(中性或绝缘)单相接地容量;
    2、电源电缆:电压电平(例如,10/35 /的110kV等);最长长度;横截面面积;
    3、发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压)试验电压(耐压值)单相对地电容量变化范围,如0.2-0.55uF;
    4、GIS:电压等级(也称为工作电压);间隔的数量;测试电压(耐压值);
    5、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(耐压值);
    6、CVT测试:电压等级(或工作电压,如35/110/220规格);测试电压(耐压)电容量范围(如0.005-0.02uF)。
    串联谐振与其它试验装置的比较
    串联谐振VS工频耐压
    满足大容量被试品耐压性能试验,体积、重量却比工频耐压小很多,易于进行搬运
    串联谐振VS超低频
    超低频部分主要研究针对10kV/35kV这两种不同规格的电缆,串谐可适用10/35/110/220kV等规格进行电缆、主变、发电机、CVT、开关等
    串联谐振VS直高发
    直流高压发生器被施加到“直流耐压”;串联谐振应用“交流耐压”
    应当指出的是,尽管串联谐振定制,以满足各种测试要求的产品进行了测试,我们还是根据实际需要,如电缆来说,如果在测试领域一般1公里的电缆长度,那应用于1KM串联谐振设备就可以,如果适用于定制2公里的长度,不仅增加了成本,也会增加设备的重量;不建议刻意追求以多样化的产品进行了测试,测试更覆盖了更多的设备复杂。
    某电力系统工程建设单位提供被试品如下:
    1、35kV /300平方毫米电缆1公里
    2、35kV开关等电气工程设备
    其中35kV电缆交流电压值为52kV,测试时间60min,测试频率20-300Hz;35kV开关等电气设备交流电压值为95kV,测试时间1min,测试频率20-300
    结果表明,当35kv/300mm2电缆谐振频率接近35hz 时,谐振电流为2.22 a,谐振电压为52kv
    35kV的开关电气设备电容量比较小,谐振电压95KV,一般只被认为满足电压。
    方案参考
    因此,此套被试品可选用135kVA/108kV串联谐振方案。单节电抗器27kV,1.25A,电感量100H,做35kV/300mm2电缆1km时用两节电抗器进行串联其他两组之间并联,做35kV开关等电气设备时用四节电抗器串联。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-21 02:43:16 回复
值得学习
前天 11:14 回复
