汽车尾气气体分析仪的使用!
发表于:2026-2-9 09:50:16 3920
       一:汽车尾气气体分析仪的作用:用于分析尾气中的CO HC CO2 O2 空燃比A/F等参数来判断混合气是浓还是稀,尾气的排放是否达标;注意点:测量尾气时要暖机车辆到正常运行工作温度。
  正常情况的正确的尾气排放参数
  ①CO 正常是0.012%
  CO含量低,说明可燃混合气燃烧越;
  正常情况下CO排放接近于0%;
  如果尾气中的CO含量越高,说明混合气过浓未燃烧产生,可能原因有燃油压力过高,喷油器漏油,空气滤芯过脏等原因;
  ②HC
  HC是燃料在燃烧过程中未燃烧或未燃烧产生的;
  正常情况下发动机的HC排放低于100ppm;燃烧时为:3-10ppm之间
  混合气过浓时,HC排放量会增加;
  当混合气过稀时,如点火失败也会导致HC排放增加;
  ③CO2
  CO2是可燃混合气燃烧的产物,其高低反映出混合气燃烧的好坏,即燃烧效率;
  可燃混合气燃烧越,CO2的读数就越高,混合气充分燃烧时尾气中的CO2的含量达到峰值13-16%;
  当发动机混合气出现过浓或过稀时,CO2的含量都将降低。当排气管尾部的CO2低时,要根据其他排放物的浓度来确定发动机混合气的浓或稀。
  ④氧气O2
  O2的含量是反映混合气空燃比的指标,是zui有用的诊断数据之一;
  如果燃烧正常时,此时只有少量未燃烧的O2排出,当O2经过催化转换器时被吸收,此时尾气中O2的含量小于1%;
  如果O2的读数大于2%,表示混合气太稀;
  ⑤空燃比 A/F
  A/F是分析仪根据所测得的HC,O2等气体计算出来的空燃比,该数据是当前发动机空燃比zui真实的反应;
  当我们在诊断混合气浓稀的故障时,优先观察该数值;
  正常为0.9-1.1之间
  小于1 为浓混合气 大于1为稀混合气;
  2:混合气稀时测得的尾气分析中的尾气参数
  HC:燃油未燃烧 HC升高 入>1.4 为稀 O2>5%
  HC没有转化成CO2,造成CO2的排放减小
  3:混合气浓时的尾气中参数
  CO:混合气未燃烧造成CO 值上升
  入
  HC:混合气未燃烧,造成HC值 变的异常大
  CO2:CO2的值相应的减少;
  总结:比如我们怀疑ISTA中的数据准确性时,可以利用尾气气体分析仪准确测量当前的空燃比状态。
收下了
2026-3-26 18:53:54 回复
2026-4-26 11:24:57 回复
非常感谢
2026-5-4 01:24:48 回复
