铸铁平台材质|铸铁平台规格|铸铁平台价格
发表于:2026-2-9 09:10:39|本帖共 914 字 3766
       铸铁平台材质多采用HT250和HT200,铸造性好,熔炼设备简单,价格便宜,所以它们是机械制造中应用最多的材料。
  铸铁平台材质材料名称:灰铁200,灰铁250,包括新生铁,废钢和废机铁三大类。主要成分有碳,硅,锰,磷,硫五大元素,当中碳约3.1-3.5% 硅1.7-2.2% 锰0.6-0.9% 。磷, 硫0.2%以下;
  牌号:HT200,HT250;
  标准:GB/T 9439-2010;
  指的是抗拉强度为200-250MPa的灰铸铁;
  材质硬度:163~255HB;
  铸铁平台http://www.hbtclj.com材质中的碳主要以片状石墨形态存在,由于片状石墨的存在使其抗拉强度和塑性大大低于钢材,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。
  铸铁平台也可根据客户需求采用球墨铸铁制作,铸铁平台铸造完后须经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效)使用该产品的精度稳定,铸铁平台按规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
  铸铁平台规格;
  现货(mm):100*100,100*200,200*200,200*300,300*300,300*400,400*400,400*500,400*600 ,500*500,500*600,500*800,600*800,600*900,1000*750,1000*800,1000*1000,1000*1200,1000*1500,1000*2000,1500*2000,2000*2000,2000*3000,2000*4000,3000*6000,3000*8000,铸铁平台特殊规格还可以根据用户的要求定制,一般需要客户提供以下:产品用途,工件重量,精度要求,材质要求,使用环境等。
  铸铁平台价格:
  铸铁平台不同规格有不同的价格,主要要分型号,材质,硬度,精度等;
  铸铁平台的种类很多,我们可以根据不同的划分标准将铸铁平台进行分类,然后比较它们之间的各种特性,从而选择进行生产,降低铸铁平台的使用成本价格;
  铸铁平台价格的高低与精度等级的高低成正比关系,也就是精度等级越高则价格就越贵,精度等级分为四级,0级~3级(数字越小精度越高)。
评论列表(6)
2026-3-15 17:11:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 09:51:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 02:49:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 20:24:14|本帖共 4 字 回复
帮我整理到一个TXT文档里,可供直接下载
2026-7-27 04:22:27|本帖共 20 字 回复
楼主真不把我们当外人啊。
2026-9-8 15:04:01|本帖共 12 字 回复
