泥浆不落地设备在钻井泥浆处理方面起到良好的作用
发表于:2026-2-9 09:06:49|本帖共 1,065 字 2249
       现今,环境保护是我国的一项基本国策,保持社会、经济和环境的可持续协调发展己经成为我国的一项战略性任务和目标。随着环境法规的不断完善以及人们对环保意识的加强,相关部门陆续制定了各项环境保护条例,将会严格限制钻井作业废物的任意排放。本公司适应当下发展需求,经过长期经验研发出泥浆不落地设备,也就是将钻井泥浆中的有害成分通过物理和化学的变化进行束缚、稳定化或包容、以减小废物的毒性、可迁移性和溶解性,使其在自然条件下对环境不造成危害。
  泥浆不落地设备施工简单、成本低廉、实用性强,可以同时处理废泥浆及岩屑,而且岩屑还能增加固化物强度。
  泥浆不落地设备操作步骤有以下几步
  1、钻井泥浆回收处理
  (1)脱水法
  利用化学絮凝、沉降和机械分离等强化措施,使废钻井液中的固液两相得以分离,然后液相经处理后排放或作为配浆水或回注地层,固相经干化处理后填埋。
  (2)坑内密封法
  实质上是一种特殊的填埋处理法。通常是先在储存坑的底部和四周铺垫一层有机土,然后在其上面铺一层厚度为0.57mm的塑料膜衬层,再盖一层有机土(以防塑料膜破裂);或使废钻井液在底部和四周固化形成不渗透性隔层。采用上述两种方法处理后的储存坑,为废钻井液充填池,待钻井液中的水分基本蒸发完后,再盖上有机土封顶或使上层废钻井液固化形成顶盖,然后回填恢复地貌。此法被推荐用于处理毒性较大的废钻井液(如盐水基或油基废钻井液等),其环保效果仅次于安全焚烧法。但在回填工作完成后,仍占用场地,不能复耕,不能达到无害化,而且要在埋填处留有专门的标志。
  (3)土壤生物降解法
  将废钻井液直接撒到土壤表面,再用土壤耕作机将其混入土壤中,利用天土壤中的微生物来降解高分子聚合物和油包水废钻井液中的油以及油基钻屑中夹带的油,并通过自然稀释和淋滤作用来降低水相中氯化物的含量。此法主要适用于淡水钻井液和部分易被生物降解的油基钻井液的处理,优点是可在现场就地利用自然过程进行处理,成本低。
  2、钻井废弃物固液分离处理
  (1)从钻井废弃物中分离出的岩屑等废弃物在经过一系列的净化、干燥、回收后可作为混凝土基料加以重新利用;
  (2)清洗岩屑产生的泥浆水经加药、脱稳、絮凝、固液分离 后形成泥饼,可与粘土或页岩按比例掺和用来烧砖。
  (3)分离出的滤液水经过脱稳、絮凝、气浮、氧化和吸附过滤等预处理工艺,去除主要污染物,可用于油田回注、回 灌安全地层或达标排放;污水经污水处理系统处理后,可实现达标排放。
  3、钻井废弃物处理
  通过固控设备——脱水/水处理/水回收利用/过滤——泥浆回收——固化/生物降解/热解析/钻屑回注四大步骤从源头上开始处理。
辛苦了
2026-6-1 18:49:35|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-6-4 08:12:00|本帖共 3 字 回复
