磁翻板液位计的正确使用方式
发表于:2026-2-8 14:15:40|本帖共 925 字 4673
       磁翻板液位计的正确使用方式 2018-3-27 8:33:43 磁翻板液位计的正确使用 磁翻板液位计,适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、 槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。 配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号, 通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位 的目的。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。 一、磁翻板液位计的特点 1、适用于容器内液体介质的液位测量,除现场显示外,可配远传变送器、液位控制器等功 能。 2、显示直观醒目,显示方向可根据用户要求改变。 3、测量范围大,不受容器高度限制。 4、显示器组件与被测介质隔离,故密封性好可靠安全。 5、结构简单,安装方便,维修简易。 6、耐腐蚀,耐防爆。 二、磁翻板液位计工作原理 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器 中的液位升降时, 液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示 器,驱动红、白翻柱、翻转180° ,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 二相邻指示板轴向间距离为10mm,因此,液位指示误差为± 10mm。 三、当配有远传配套仪表时需做到如下几条: (1)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质) ; (2)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; (3)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上; (4)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电 缆敷设; (5)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不 能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-6-9 18:01:59|本帖共 4 字 回复
看完对行业有了更系统、更全面的认知理解
2026-10-3 00:37:24|本帖共 19 字 回复
