国外项目环网柜要求及解决方案
发表于:2026-2-8 13:47:45|本帖共 1,606 字 3001
       紧凑型SF6绝缘环网柜作为二次配电的核心产品,广泛用于世界各地城乡电网、风力发电站、中压开闭所、工厂配电、高楼大厦、商业楼宇等地方,因此也是各个国家电力公司管理的配电产品,因此不同地区有不同的要求。
  1. 一般要求
  12/24kV, 630A, 可扩展
   SF6 气体绝缘
  符合标准IEC62271-1; EC62271-100;IEC62271-200;IEC60265; IEC60480
  2. 内部故障等级及泄压方式
  开关柜抗内部燃弧故障要求是必须的,包括电缆室和气箱都需要通过AFL 20kA 1s的试验,一般只要求AFL前部及两侧满足标准,考虑靠墙安装对后部一般不做要求。
  环网柜很多是安装在单独箱变或户外箱里,因此泄压方式主要有以下两种
  a. 后部泄压,压力通过后部通道上部释放出来,气流出来后沿着箱顶部走,气流已经过长距离的流动,燃烧火焰及冲击力已明显减小,对设备和人员的伤害较小,避免直接顶部释放到箱顶部反弹,直接损伤柜前人员,或反弹进一步烧损设备
  b. 柜底部缓冲泄压,有些欧洲国家如比利时电力公司要求环网柜必须按此方式泄压;如图示:开关柜装有一个公共底座,底座空间作为电弧冲出的缓冲,压力和能量迅速减小,然后通过后部200x200的开口释放,对人和设备的损伤最小。
  3. 电缆耐压试验
  电缆耐压试验是IEC62271-200标准规定及现场施工对电缆进行检查的重要规定。
  这条标准除了要求对隔离断开工频耐压进行验证,同时也要求产品需要对电缆耐压提供接口,固体绝缘电缆安装到出线套管上后,要求不拆除电缆进行试验,一般有以下几种做法:
  a. 取出电缆堵头,安装电缆耐压试验绝缘杆,这就要求在电缆室盖板打开的情况进行工频耐压试验,但这与安全的联锁相矛盾,即电缆室盖板在未关闭的情况下是不能分开接地开关的,因此需要解除联锁,埋下安全隐患,即可能出现试验完,联锁未被回复的可能;也有采用安全钥匙锁来保证联锁回复的设计,即在盖板和柜体更安装一把锁,只有盖板正确的安装到电缆室,钥匙才可以拔出来,开关才能操作,这只是额外的补救方案,国外客户很难接受;
  b. 可拆卸的接地排,即对三工位开关接地静触头端安装绝缘套管和可拆卸的接地短接排,如施耐德的RM6,拆除接地排后,相当于接地套管直接和电缆连接,接地开关保持在合闸位,将试验套管与接地套管连接进行耐压试验,不需要打开电缆室盖板;当然也存在试验后接地短接排未被连接的可能;
  c. 采用专用的电缆耐压试验接口,通过一个装有接地排和触头的小门打开时,安装试验套管进行耐压试验,试验完成后,关上门,自动试验短接及接地。该方案简单,避免了拆卸工作,通过小门与开关之间的机械联锁保证小门只有关闭到位后,开关才能被分闸到隔离位置。且该方案断开距离更大,隔离耐压水平更高。
  4. 机械钥匙联锁
  环网柜的开关间,及开关与盖板间,以及系统各开关间的联锁,通常要求采用国际工业锁具如FORTRESS, CASTELL等品牌锁具。
   5. 应用
  反向储能-有些负荷开关+熔断器组合柜,电动脱扣需要负荷开关合闸后反向储能,欧洲客户不能接受,原因当刚合上是出现短路,熔断器熔断,储能还不到位,就不能立即跳闸;
  凝露-有些环网柜应用于工业用户,早晨开机工作,晚上关闭电源没有负荷,且开关柜安装在户外箱内,这种情况开应该考虑凝露风险,如某开关柜柜安装澳大利亚,安装熔断器在熔丝桶时温度是25摄氏度,60%相对湿度,根据计算露点是17度左右,当开关柜柜晚上没有负荷,开关柜不发热且环境温度降低,熔丝桶内熔丝座出现凝露,长时间高、低温交替,造成熔丝座严重腐蚀。因此环网柜必须考虑应用场合,必要时用断路器柜取代组合电器柜。
  6. 结语
  环网柜应用于二次配电量大,开关柜紧凑,通过安装户外开关站、箱式变电站等广泛服务于居民、小工业、商业楼宇等,环网柜技术成熟,产品可靠性高,需要根据国外客户要求提高产品安全性、满足客户应用要求才能够更多的出口到世界各地。 本文原文转自“SPE开关设备”
感谢楼主
2026-6-10 22:49:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 00:17:08|本帖共 4 字 回复
知识点全面覆盖,兼顾新手入门与老手提升
前天 11:17|本帖共 19 字 回复
