微波消解仪使用过程中注意事项原理及操作规程
发表于:2025-12-21 11:30:41 3997
       上海衡平仪器--微波消解仪使用过程中注意事项原理及操作规程
  微波消解仪概述
    微波消解仪是一种实验室常用设备,适应于实验室中各种样品的前处理。器工作原理是利用微波对极性物质“内加热作用”和“电磁效应”对样品迅速加热,提高样品的消化速度和效果。
    微波消解仪主要由控制系统、显示屏和操作系统一体化集成,大大节省了空间。其温度控制系统采用高平率高精度的光纤温度传感器或高精度红外温度传感器,具有开机自检系统,内建故障自检系统及超感应紧急自动防爆门。
  注意事项:
  1、加入酸与液体的体积,只用内罐时至少8mL;用内插罐时1mL左右(皆少于罐容积的1/3),同时内罐中都要加入5mL去离子水和1mL双氧水。
  2、zui大固体加样量:内插罐:≤0.1g,内罐≤0.5g。
  3、严禁用高氯酸进行消化。
  4、严禁含有机溶剂或挥发性的样品进行消化。如要消化,应先水浴挥干。
  5、同一批次的消化样品应性质相同。
  6、1号主控罐中应加入样品。
  7、主控罐一定安装在正对操作者的位置。方法设置中一定选TWIST选项。
  8、特别注意温度传感器!!轻拿轻放。
  9、放置支架时应均匀间隔距离,平衡放置。
  10、主控罐要先泻压再拔掉压力传感器。
  11、清洗内罐和内插罐时,禁用毛刷,可用棉棒擦拭。
  12、外罐要注意防酸腐蚀。
  操作规程:
  1、检查仪器运行正常。
  2检查转子是否干净,容器已经清洗。
  3称样,称样量内插罐≤0.1g,内罐≤0.5g。
  4、在通风橱中,加消解用试剂,单用内罐时总试剂量要求至少8mL,内插罐一般2mL以内。盖好盖,插入外罐中,放上安全弹簧片,再放入转子架中,架子定位到工作台上,用力矩扳手旋转架上螺丝,听到一声“嘎”,表示到位。为了保证转子能稳定旋转,在消解较少瓶样品时,可放入空架到转台上。主控罐插入温度传感器后放在架台的1号位置,并连接。确认温度传感器不会扭曲。再连接压力感受器。
  5、关上门,根据样品编写或者调出程序。
  6、开始程序。
  7、结束后,不可用水快速冷却(将导致制样罐外罐变形或破裂),自然冷却。一般情况下温度到45℃以下时开盖。为了适合分析,进行蒸酸或定容。
  8、清洗容器。
Titan系列-42罐彩色触摸屏微波消解/萃取工作平台
    微波消解仪是分析过程的*步,TITAN系列是承载了公司技术人员热情、所有相关领域知识、未来检测仪器需求的一款微波设备,以求更好的为广大科技工作者服务。TITAN系类秉承操作便捷、安全、经久耐用的理念,将仪器硬件、操作软件、监控手段、高压罐体融合在一起。
    独特时尚的触摸感应智能面板。
    仪器采用专业的PID控制理论,运用高性能微处理器和新传感技术,实现了微波功率对温度压力的闭环控制。
    压电晶体测压技术,非接触式测压,测压元件与样品隔绝,不存在交叉污染,操作简单。的非脉冲微波功率自动变频控制技术,提高了磁控管的微波发射效率,节能。
    消解转子在炉腔内单向连续旋转,避免了往返旋转因转子停顿带来的微波加热不均匀,也减少对电机冲击,延长使用寿命。
支持
2026-4-26 03:35:18 回复
